[原创] DOD9186 LED防爆泛光灯
1.5K |0
a东道防爆小李 1391233VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
一、DOD9186 LED防爆路灯产品概况:
1、广泛用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所。
2、适用于IIA、IIB、IIC、类及爆炸性气体环境的1区,2区场所。
3、T1-T6组温度组别。
4、适用于防护等级较高、潮湿的场所。
5、85V-260V交流电和24V直流电两种供电方式可选。
6、芯片:采用国际知名芯片品牌,每瓦亮度可达150LM,寿命长达10万小时。
7、散热器:采用外圆阵列散热片设计,极大地避免了常规LED散热器会堆积灰尘的现象。内部采用内圆周阵列散热片设计,使光源面温度快速向外传导,使LED芯片温度均衡,LED和电源温升合理控制在40度范围之内,极大地保证了灯具的使用寿命。
8、玻璃:采用扩散防炫目透明件实现360度无死角发光,采用凌晶钢化玻璃,钢化纯度高,耐腐蚀耐冲击,透光率达95%。
9、反射器:新型材质的反射器无光损,光线反射率可达99%,反射率和光板均匀性都优于常规材质。
二、DOD9186 LED防爆路灯基本参数:
额定电压:AC220V(也可定制低压)
额定功率:70-120W
光通量:≥120LM/W
防爆等级:EXD II CT6 GB
防护等级:IP66
防腐等级:WF2
安装方式:X:吸顶式、B:壁式、G:吊杆式、F:法兰式 H:护栏式
引入装置:G3/4"引入口规格,适合φ10MM-φ14MM电缆
接线端子:<2.5M2线可靠连接
外形尺寸:333*306mm
灯具重量:6.2kg
三、DOD9186 LED防爆路灯安装注意事项/Schematic diagram
1、安装前必须检查实际使用条件与灯具铭牌上所列参数是否相符。
2、安装前请先按照灯具铭牌参数进行通电点亮检测,确保灯具无质量问题后再进行安装。
3、安装前必须根据本产品所提供的安装方式结合现场使用环境和照明需求,来确定灯具的安装位置和安装方式,确保安装牢固可靠。
4、将备好的电缆线与灯具的输入电缆线按火线(棕色)、零线(蓝色)、地线(黄绿色)对应连接,确保连接牢固,并在连接处做好绝缘和防水措施。
5、将电缆线输入端接通相应电压的电源既可照明。
四、DOD9186 LED防爆路灯使用注意事项/Using The Matters Needing Attention
1、本产品为防爆产品,可以在各种易燃易爆场所中使用。
2、运输时需将灯具装在所配备的纸箱内,并加装泡沫减震。
3、使用时,灯具表面有一定的温升,属于正常现象。
4、电源电压在规定范围内可正常工作,电源电压过高会损坏灯具;电压过低,会造成灯具无法正常启动。
5、灯具必须可靠接地
五、DOD9186 LED防爆路灯品质保证:
公司已通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产,确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行6年保用,自购买之日起6年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。
①DOD9186 LED防爆路灯厂家的选用:
1、 选用人员必须了解防爆灯具基本工作原理、熟识防爆标志。
2、 根据爆炸性危险场所的等级,准确选择灯具的防爆类别、型式、级别与温度组别。
3、 了解使用环境条件和工作要求,合理选择具有各种功能的防爆灯具。例如:户外使用的防爆灯具外壳防护等级至少达到IP43以上。在要求辨别颜色的场所,就不能选用高压汞灯和高压钠灯的防爆灯具,因为这两种光源显色性较差。
4、 详细阅读产品使用说明书,了解产品的使用性能、注意事项以及产品局限性,了解产品所有标志的内容。
②DOD9186 LED防爆路灯厂家的维护
1、 维护维修人员需经岗位培训,了解灯具的使用性能,明确使用要求。维修人员须具备专业知识,熟悉灯具产品结构。
2、 定期消除防爆灯具外壳上的积尘和污垢,提高灯具光效和散热性能。清洁方式可根据灯具外壳防护能力,采用喷水(灯具上标志阴以上)或用湿布揩。喷水清洗时,应切断电源,严禁用干布擦洗灯具塑料外壳(透明件),防止产生静电。
3、 检查灯具塑料外壳(透明件)有无严重变色,如变色严重,说明塑料已经老化。检查透明件有无受过异物冲击的痕迹,保护网有无松动、脱焊、腐蚀等。如有,应停止使用,及时维修更换。
4、 光源损坏应及时关灯,通知更换,以免由于光源不能启动而使镇流器等电气元件长期处于异常状态。
5、 潮湿环境中使用的灯具灯腔内如有积水应及时清除,更换密封部件,确保外壳防护性能。
6、 打开灯罩时,应按警告牌要求,断电源后开盖。
7、 开盖后应顺便检查隔爆结合面是否完好,橡胶密封件是否变硬或变粘,导线绝缘层是否发绿和碳化,绝缘件和电气元件是否有变形和焦痕。如发现这些问题,应及时维修更换。
8、 维修更换后的光源、零部件和电气元件的型号、规格、尺寸、性能应和维修更换前的光源、零部件和电气元件完全一致。
9、 关盖前应用湿布(不能过分湿)轻揩灯具回光和透明件,以提高灯具光效。在隔爆结合面上应薄薄地涂上一层204-1置换型防锈油,关盖时应注意密封圈是否在原来的位置上起到密封作用。
10、 灯具密封的部分不应经常拆卸和打开
DODF9186 LED防爆路灯售后服务承诺:
本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负
发表于 2019-8-20 09:28:01
当前内容由会员用户名 a东道防爆小李 1391233 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082583 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 |
