[讨论] 防火间距与安全距离
5199 |16
tanzhiwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
【提示:直接搜索2759610可直达本帖。】
前段时间在应急管理部网站看到这么个新闻如下:
“乙炔发生间、气柜等易燃易爆设施距离公路有多远?”看着不远处的公路,暗访组很是担忧。“距离是60米,我们聘请第三方做出安全评价是符合规定的。”企业安全管理人员解释。“按照《公路安全保护条例》规定,乙炔发生间、气柜等易燃易爆设施距离公路必须要在100米以上,这明显不符合规定。”化工专家立即反驳。
建规中甲类厂房离厂外道路路边15米就够。但《公路安全保护条例》却要100米,这个算冲突吗?如果算冲突,那这又按哪个来?还是由上一级部门来定?
发表于 2019-8-7 09:15:01
飞虎小桃 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 tanzhiwen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
冲动是魔鬼_UBOHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
个人认为:专家提的要求100米是对的,根据目前安全的要求现状来看,只要有更为严格的标准规范,肯定是会优先执行更严格的要求。何况建规、石化规为标准,而条例明显会优先于标准,所以无论从法律角度还是实际情况,你这个肯定会执行100米的。
发表于 2019-8-7 10:14:35
tanzhiwen + 5 深入讨论
wx_张同社78398VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
各项规范冲突,从严管理,就按最长的设置,这些制定规范、条例的也是人来疯,随手写,他们就不能参考某规范,在条例或规范中注明是参考某规范来的。
发表于 2019-8-7 10:23:03
tanzhiwen + 5 深入讨论
海鸟724VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
学到了,这个公路安全保护条例里的要求还是第一次看到。确实冲突,石化规以及不少行业标准都规定了厂区到公路的防火间距要求。而且条例里一刀切,国道也就罢了,如果连乡道都要隔100m,估计很多企业都不符合要求了。原则上来说从高从严,怎么都要遵从条例。但条例确实可能是随手而写,所以个人觉得具体情况具体考虑吧。要是有液化烃球罐的企业,最好遵从条例,因为真的有可能波及到100m外。而一个乙炔厂,符合乙炔站设计规范就可以了,炸不到公路上的。其实做安全这行的当然从严最好了,将来锅不会掉到自己头上,但是客观情况想必你们也都懂的。
发表于 2019-8-7 12:05:01
tanzhiwen + 5 深入讨论
jingsanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
赞同二楼的说法。石化规、建规所规定的的是防火间距,而公路保护条例规定的是最小安全距离。
发表于 2019-8-7 14:06:28
tanzhiwen + 5 深入讨论
tanzhiwen楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
都希望越远越好,关键设计单位没有几个参考这个条例去设计吧?所以目前所看到的企业如果靠路边的,好像就没有看到过符合这个100米的要求。难道这么多企业都不符合要求?觉得这个有点不可思议。
发表于 2019-8-7 14:09:10
飞虎小桃 + 5 积极参与
飞虎小桃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三星元老(海友)  |  头衔:  【安全行业初学者】
不管是15米还是100米,在安全的条件是都是可以的;不管是15米还是100米,在不安全的条件下都是不可以的。爆炸的波及范围可能好几百米,也就是说距离好几百米还是有危险性的。刚查了下建规,甲类厂房距离厂外道路确实是15米,在确保安全的条件下,我觉得建规也没有什么错。如果不安全就是1000米,难道就安全了吗?
发表于 2019-8-7 17:09:03
有地方的话越远越好  详情 回复 发表于 2019-8-8 08:40
dapao135VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
公路安全保护条例是 法,其级别高于规范。肯定执行 法。法与规范有矛盾,在中国属于见多不怪之现象!!!!
发表于 2019-8-7 20:10:15
飞虎小桃 + 5 积极参与
防火间距与安全距离是两回事:
防火间距——防止发生火灾的防护和扑救的需要和要求;
安全距离——防止发生爆炸(冲击波)造成重大伤亡的需要和要求。
发表于 2019-8-7 20:15:39
tanzhiwen + 5 这个定义没什么问题
飞虎小桃 + 5 积极参与
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
欢迎来讨论
发表于 2019-8-7 21:56:02
yuyang0520311VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
建规里的道路是厂外道路,主要是指普通道路或园区道路,不是公路,如果厂外是公路的话必须按照公路保护条例卡距离
发表于 2019-8-8 08:16:08
这个理解有点说得过去。 但是公路的定义来讲好像也不太妥。 公路指是公用之路、公众交通之路,汽车、单车、人力车、马车等众多交通工具及行人都可以走,当然不同公路限制不同。民间也称作马路。  详情 回复 发表于 2019-8-8 08:37
tanzhiwen + 5 深入讨论
yuyang0520311 发表于 2019-8-8 08:16
建规里的道路是厂外道路,主要是指普通道路或园区道路,不是公路,如果厂外是公路的话必须按照公路保护条例 ...
这个理解有点说得过去。
但是公路的定义来讲好像也不太妥。
发表于 2019-8-8 08:37:41
飞虎小桃 发表于 2019-8-7 17:09
不管是15米还是100米,在安全的条件是都是可以的;不管是15米还是100米,在不安全的条件下都是不可以的。爆 ...
有地方的话越远越好
发表于 2019-8-8 08:40:03
cjj8088VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
公路安全保护条例中规定的是到国道、省道、县道的安全距离,如是园区道路或一般道路,就不执行了
发表于 2019-8-12 15:14:22
韩小雪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
按照严格的规范
发表于 2019-8-12 15:51:13
ljcnwtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
园区道路应该不算在公路范畴。
发表于 2019-8-13 15:31:59
TS小谷子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
条例要比规范高!!!!!
发表于 2019-8-13 17:28:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.372790 second(s), 112 queries , Redis On.
