[求助] 夹套保温球阀打不开
12.3K |15
森林RCBYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
有一个液硫脱气的夹套保温球阀打不开,用套管把扳手都掰弯了,阀门文斯不动,填料也全松开了,谁有好的办法。
发表于 2019-8-4 10:49:36
催化一粟 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 森林RCBY 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
哪个地方卡死了
发表于 2019-8-4 14:07:07
参与人数 1财富 +1 收起 理由
外来人 + 1 积极参与
什么介质,有无结晶,目前管道状态,阀内温度和外部温度,阀门前后压差?
发表于 2019-8-4 17:23:56
参与人数 2财富 +6 收起 理由
外来人 + 1 积极参与
催化一粟 + 5 积极参与
阀里卡死了。
发表于 2019-8-4 21:56:47
参与人数 1财富 +1 收起 理由
外来人 + 1 积极参与
看表面应该是在高温之下的使用,查一下你的使用温度是不是大于规定的220°C了啊,估计是里面的阀口密封材料变形了。建议在外面做个加热处理,当温度升高时是否能动。如果不行赶紧想辙,看看如果是阀口密封变形,就应该更换硬密封、耐更高温度的阀门。
发表于 2019-8-5 08:11:55
参与人数 2财富 +8 收起 理由
外来人 + 3 积极参与
催化一粟 + 5 积极参与
森林RCBY楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是阀体
发表于 2019-8-6 08:57:35
外来人 + 3 积极参与
阀门一直没有用过,用3公斤蒸汽做的夹套伴热,这个阀按在制硫炉上,制硫炉一侧温度1000、压力0.04MPa,另一侧是空的
发表于 2019-8-6 09:00:12
参与人数 2财富 +8 收起 理由
外来人 + 3 积极参与
催化一粟 + 5 积极参与
凯瑞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
管线是不是整体夹套的
发表于 2019-8-6 11:47:08
参与人数 2财富 +6 收起 理由
外来人 + 3 积极参与
催化一粟 + 3 积极参与
凯瑞 发表于 2019-8-6 11:47
管线是不是整体夹套的
发表于 2019-8-6 14:01:11
外来人 + 3 积极参与
左叶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
调整一下伴热,有可能是里面硫磺结晶把阀卡死了
发表于 2019-8-8 07:23:06
参与人数 2财富 +7 收起 理由
外来人 + 3 积极参与
催化一粟 + 4 积极参与
再加热!
发表于 2020-1-2 00:16:01
参与人数 2财富 +5 收起 理由
外来人 + 3 积极参与
催化一粟 + 2 积极参与
一直在学习_DVSI | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
看图说话,加热圈的位置,里面凝硫了。
发表于 2020-1-3 09:51:34
参与人数 2财富 +13 收起 理由
外来人 + 3 积极参与
催化一粟 + 10 热心助人
oeojyggeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
结硫了应该。阀门的伴热安装有问题
发表于 2020-1-3 11:19:14
参与人数 2财富 +8 收起 理由
外来人 + 3 积极参与
催化一粟 + 5 积极参与
估计是阀体内结硫卡住了,不要硬开,否则会损坏阀门。检查一下蒸汽伴热的效果, 如果原来没问题,可能就是蒸汽伴热效果下降导致的。
发表于 2020-1-6 09:06:35
参与人数 2财富 +303 收起 理由
外来人 + 3 积极参与
催化一粟 + 300 12月份工资
见你就笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
The_sky 发表于 2020-1-6 09:06
估计是阀体内结硫卡住了,不要硬开,否则会损坏阀门。检查一下蒸汽伴热的效果, 如果原来没问题,可能就是 ...
1、阀体保温不大好,你用固体硫磺试试阀体看能熔硫否,如果不熔硫则温度不够,提蒸汽温度和压力。2、看夹套回水是否畅通。3、不要硬开,否则阀体坏了更难处理,找个专业修阀的人员看看。
发表于 2020-1-19 11:00:55
外来人 + 3 积极参与
用蒸汽或电伴热把阀体加热一下,估计硫磺堵塞
发表于 2020-8-12 19:47:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.407096 second(s), 145 queries , Redis On. | 网站统计 |
