[讨论] 孔板流量计没流量变送器不归零?
5.1K |15
中南网络VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
可以直接用475调一下零点吗?关闭正负压根部阀,放空,保证在大气压下。归一下零可以吗
发表于 2019-7-31 17:28:33
【提示:直接搜索2755732可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 中南网络 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
孔板流量计在平时巡检的时候就要进行归零操作的,用475可以。
发表于 2019-7-31 17:56:56
imysmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以,更实用的方式是在DCS做小信号切除。。
发表于 2019-7-31 17:58:33
小信号切除,就是掩耳盗铃,就是割小豆芽自宫 .........
猴子们笑你没鸡鸡
发表于 2019-7-31 19:01:33
中南网络楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
双平法兰液位计表头有数值不归零,可以用475归一下零点吗?同样是压差为啥流量可以归零?
发表于 2019-8-2 08:11:29
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
流量归零校定需要关闭正负根部阀,打开平衡阀,打开放空阀。
液位同样可以归零校定,但是要确保实际液位当前就是零位。
发表于 2019-8-2 09:30:42
waneng 发表于 2019-08-02 09:30
流量归零校定需要关闭正负根部阀,打开平衡阀,打开放空阀。<br />液位同样可以归零校定,但是要确保实际液位当前就是零位。
液位不可以吧,假如说实际液位为零,双平法兰远传液位百分之十,用475归零后,不会影响后续测量?
发表于 2019-8-3 20:06:39
你加我微信吧13355205692
发表于 2019-8-3 20:06:55
双法兰要拆下一个法兰,让两个法兰在同一个水平面再清零。
发表于 2019-8-4 09:26:52
saaaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
如果打开平衡阀,仍不归零,那就把差变拆了,看看膜片是否粘有东西。
发表于 2019-8-4 09:37:11
659zhulinfengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
    你确定管线内没流量?  关上三阀组的正压阀和负压阀, 打开三阀组的平衡阀,打开排污阀排空介质,这时确认变送器是否在零点上?不在零点就需要清零了。 清零的方法很多啊,罗斯蒙特的表头自带清零按键,横河的有个调整螺丝。或者475清零。 这些还不会的话, 那就平移量程,这个一般是不要使用。
发表于 2019-8-4 10:51:34
1、差压法测量流量实际很复杂,不同介质,如液体、气体等应不一样的方式。2、无论什么介质,如果如楼上所说,关了所认为要关要开的阀,如果零漂足够小,是否就不清零了呢?如果按常规方法开关阀门后让零漂变足够小了,如果开了阀门实际介质没流动时有比较大的零漂咋办呢?不如不动阀门去处理零漂吧。3、只要零漂在合理范围就不用管了,所以应该关注什么是合理范围?4、零点切除也是一个认为零漂合理后的合理处理办法,不要总纠结零漂这个事:零漂是绝对的!
发表于 2019-8-4 16:26:35
其实按差压流量测量的原理,差压元件与工艺连接时需要安装三阀组或五阀组,一是起介质隔离作用,二是方便日常操作维护和校验。
调零时,可以将三阀组的工艺侧隔离,利用三阀组的排污阀,进行零点校正是非常方便的。一个三阀组没几个钱,有的厂省了三阀组,可在运行时增加的不必要的人力物力会远超节省的那几百块钱。
发表于 2019-8-5 10:41:09
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
qugd 发表于 2019-8-5 10:41
其实按差压流量测量的原理,差压元件与工艺连接时需要安装三阀组或五阀组,一是起介质隔离作用,二是方便日 ...
不用三阀组或五阀组,不是为省那几个钱,而是因为一旦平衡阀出现内漏时会对流量测量造成影响,并且这种影响不容易被发现。
发表于 2019-8-9 16:49:54
     小信号切除功能是用于克服当有效信号过小时干扰信号造成的影响, 不能用小信号切除来掩盖变送器零漂的问题,通常检查变送器零点是否准确时是需要取消小信号切除功能的。
发表于 2019-8-19 17:59:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096763 second(s), 63 queries Redis On.
