[求助] 液氯储罐安全阀的起跳压力
7.2K |3
这样还重名VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
液氯储罐安全阀的起跳压力设置在多少合适。具体依据是什么?
发表于 2019-7-29 10:20:54
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 这样还重名 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
取决于液氯储罐的设计压力。
《压力容器 第1部分:通用要求》(GB150.1-2011)附录B
“B3.2.1.......泄放装置的动作压力应不大于设计压力,......。”
《设备和管道系统设计压力和设计温度的确定》(HG/T 20570. 1一95)
“2.1.0 .5.6 盛装液化气体的容器
(1) 盛装临界温度高于50℃的液化气体的压力容器,当设计有可靠的保冷设施,其最高压力为所盛装液化气体在可能达到的最高工作温度下的饱和蒸气压力;如无保冷设施,其最高压力不得低于该液化气体在50℃时的饱和蒸气压力。
(2) 盛装临界温度低于50℃的液化气体的压力容器,当设计有可靠的保冷设施,并能确保低温储存的,其最高压力不得低于实测的最高温度下的饱和蒸气压力;没有实测数据或没有保冷设施的压力容器,其最高压力不得低于所装液化气体在规定的最大充装量时,温度为50℃的气体压力。”
  液氯50℃时的饱和蒸气压为1.42MPag,液氯储罐的最高压力不得低于1.42MPag,故液氯储罐设计压力为1.62MPag.安全阀的动作压力应不大于设计压力1.62MPag。
发表于 2019-7-30 12:36:20
关不上的窗_KEIQ + 5 热心助人
一般液氯储槽的安全阀起跳压力设定在1.45~1.5之间
发表于 2019-10-4 20:36:24
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
mysinerVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我们这的09年设计是0.8mpa
发表于 2019-10-23 06:56:05
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070467 second(s), 65 queries , Redis On.
