海奥膜
[推荐] 134- 关于反应器专用换热汽包汽液分离内件组设计布置讨论
6.3K |20
       前两天,有同行朋友向我方咨询有关合成反应类专用汽包的汽液分离设计问题。这是一个具有普遍性很有意义的讨论话题。我曾记得在海川化工论坛上谈论过一个EO/EG项目中乙烯氧化反应器汽包技术设计问题。我方所设计过的反应类汽包,包括裂解反应器汽包、变换反应器汽包、还原反应器汽包、费托反应器汽包、克劳斯反应器汽包、轻烃转化反应器汽包、羰化反应器汽包、脱氢反应器汽包、加氢反应器汽包、氧化反应器汽包等。下面,我们就反应类专用汽包的汽液分离设计问题和客户遇到的问题进行简要讨论。
发表于 2019-7-1 16:17:26
【提示:直接搜索2734243可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 luoli519 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
      反应器汽包,其主要作用是:1、提供足够汽液两相质容量空间和转化空间,及时向反应器提供或移除反应系统热量,确保反应达到工艺要求稳定、可控和深度要求。2、提供高效的汽液分离技术手段,确保汽包向外输送的蒸汽相、液相物流能在系统外管线设备上稳定、流畅输送,从而既能保证系统内换热过程稳定可控进行,又能确保系统外管线设备输送过程稳定可控进行。
发表于 2019-7-1 16:27:04
      对于反应器汽包的设计,必然会涉及到汽包外形和内部结构。从反应器汽包外形上看,主要分为带有分离塔头的汽包和没有分离塔头的汽包两类。至于汽包是否需要设置分离塔头,主要取决于工艺包要求的向汽包内部系统回注的液相物流的种类、工艺参数及组成差别。如果工艺包涉及中要求向汽包内部系统回注的液相物流的种类少、工艺参数及组成差别小,则采用常规汽包类型即可。如果工艺包涉及中要求向汽包内部系统回注的液相物流的种类多、工艺参数及组成差别大,则必须设置分离塔头,让各路回注液流在分离头内进行充分传质混合形成拟均相液流后,再流入汽包底部液相汇集区域。
发表于 2019-7-1 16:36:01
     炼化企业EO/EG装置氧化反应器汽包,就属于带有分离塔头的反应器汽包。请看下图:
发表于 2019-7-1 16:38:03
      如D-110这类带有分离塔头的反应器汽包,就是在常规汽包背上增加一套分离塔,包括塔体、支撑盘、分布盘、填料以及各种进出管口。我记得曾在海川化工论坛上专门谈到过该反应器汽包,请大家查找该贴细看,这里不再赘述。下图是D-110反应器汽包的侧视图:
发表于 2019-7-1 16:42:40
      我打算在这里与大家着重讨论分享一下反应器汽包所共有的、下部卧式容器内部的汽液分离内件设计设置问题。
发表于 2019-7-1 16:48:28
多谢楼主分享,收藏关注
发表于 2019-7-1 19:07:28
      这里以某合成反应器移热专用汽包为例进行讨论。
      该汽包的工艺参数如下:
1、正常操作温度:256℃;
2、最大操作温度:260℃;
3、正产操作压力:4.37MPaA;
4、最大/最小操作压力:4.64/3.72MPaA;
5、正常补水量:88245kg/h;
6、正常补水温度:217℃;7、反应器正常汽水量:97005kg/h;
8、正常蒸汽产生量:86514 kg/h。
      技术要求:
1、设计温度:275℃;
2、设计压力:5MPaG/F.V.;
3、安全阀2组,起跳压力分别为:5MPaG 和5.15MPaG;
4、安全阀2组,负荷分别为:50% 和50%;
5、安全阀处理流量:62770 kg/h;
6、安全阀工作温度:235 ℃;
7、Cp/Cv:1.36;
8、汽液分离内件组材质:316L不锈钢;
9、汽包壳体材质:碳钢;
10、喷淋洗涤量:2%总量。
发表于 2019-7-1 20:02:51
      由于汽包壳体可以选择具备相关设计制造资质的锅炉压力容器厂按照标准设计制造即可。我们重点关注分离技术含量高、需要选择专业动力学分离技术公司通过专业精准动力学气液分离计算和组态设计平台才能满足工艺要求。
发表于 2019-7-1 21:12:03
      但同行朋友之所以向我方咨询这类反应器专用汽包,便正是由于其汽包工作不正常。我们来看看其所提供过来的图片并进行针对性讨论。
      首先,反应器产生的热能需要通过汽包送去的饱和水产生汽液混合汽水流,该混合汽水流从汽包侧下方管口进入汽包夹壁完成初次汽液分离沉降后,再进入旋风分离筒。由于旋风分离筒的操作弹性小、分离效率偏低,往往需要在旋风筒切向入口处设置丝网等简易分离内件。
发表于 2019-7-1 21:21:53
      但图片中显示的内件供应方在旋风筒入口设置的丝网,让人啼笑皆非。从这丝网设置看,这家汽包内件供方压根没有做过汽包类似项目,更别说是专业动力学气液分离技术公司了。大家一起来看看这令人啼笑皆非的、在旋风筒入口设置的丝网照片。这种形式布设的丝网,压根儿不起分离作用哈。
发表于 2019-7-1 21:26:08
       我们大家再一起来瞧瞧其旋风筒的布设情况如下图。从图片可推测,这家内件供方大概只做过灶台鼓风机、吹风机之类的设备,才会这样布设旋风筒。这种方式布设的旋风筒,其分离效果非常差。
发表于 2019-7-1 21:32:36
      由于旋风筒气液分离操作弹性小、不适于波动工况、效果较差,加之有的公司又非专业动力学分离技术公司,对旋风筒设计就是凭“经验”、靠“大概+估计”折腾出来的,因而不得不在旋风筒顶部出口增设一道成本低的简易折流板内件。增设这道折流板内件,也不是不可,但需要在旋流内件与折流内件之间增设一道气流整流分布内件。因为,旋流内件对应旋转流体流态,而折流板则要求流体稳定均一化流型,必须通过气流整流分布内件来完成流体流态转变。从上图看,不仅旋风筒布设方式错误,也没有布设气流整流分布内件和简易折流板内件来作出弥补。其分离效果可以预料很差。
发表于 2019-7-1 21:45:39
      在蒸汽通过出口流出汽包之前,还需要在汽包内侧蒸汽出口管端设置高效精密的除沫分离器。从照片上看,汽包内侧蒸汽出口管端设置了“v”型折流板除沫内件。但是,通过该除沫内件分离下来的液流,必须通过专门设置的抗“虹吸”防“短路”降液机构。图片上没有看到设置有降液管和液封筒,更别说专门设置的抗“虹吸”防“短路”降液机构。
发表于 2019-7-1 21:51:04
      对于除沫内件分离下来的液流,我们强调:必须通过专门设置的抗“虹吸”防“短路”降液机构,而非降液管和液封筒。这是因为,气流穿过除沫内件组是会产生明显压损的,尤其在工况温度压力发生波动时,除沫内件组的实际运行压降可能断断续续拔高;若采用传统降液管和液封筒,必然使液封筒内的液体因压差过大而压入降液管内,且当降液管全部充满液体形成的液柱尚不足以平衡因除沫内件组产生的高压差时,不仅会使液封筒内的液体被连续“虹吸”抽入并与气流重新混合,而且一部分气流也会直接从液封筒、降液管直接“短路”进入除沫内件末端而无法进行有效气液分离。
      下图借用我在压缩机入口分离器设计专帖中展示的除沫内件组、降液管、液封筒组成的连通系统下的压力平衡图,可以帮助大家理解“虹吸”和“短路”现象发生根源。
登录/注册后可看大图
发表于 2019-7-1 22:03:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080389 second(s), 31 queries Redis On.
