[讨论] 机泵叶轮前面还有个小叶轮,作用?
5.4K |19
super亮99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
机泵叶轮前面还有个小叶轮,作用?
发表于 2019-6-3 14:16:44
泡沫_ZPTK + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 super亮99 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
super亮99楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2019-6-3 14:18:04
咋看这个像是个绞肉机啦?不是一般的离心泵吧?应该是个用作加工粘度很高,或含渣量很大的物料离心泵吧?这种叶轮应该称作是组合叶轮。这组叶轮由绞龙螺杆加叶轮组成,原理等同于绞肉机+离心泵=离心泵  详情 回复 发表于 2019-6-3 16:49
wjg000212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
诱导轮:
离心泵诱导轮的作用
卧式多级离心泵利用诱导轮产生的扬程对后面的离心叶轮起增压作用。而诱导轮只需要很低的吸人余量,但相当于提高了整个泵的吸人性能。在离心式叶轮中,当空泡发展到一定程度,就会影响到外特性使性能下降,这是由于液流在离心轮的流道中液体是由轴向至径向(主要在径向)流动,因液体的密度比气体大,在离心力的作用下,液流中的空泡很容易分离出来,并迅速扩大从而堵塞流道,使泵的吸人性能急剧恶化。而离心泵诱导轮叶片间的流道相对较长,并且是轴向的,在叶轮外缘相对流速最大,所以首先在叶轮外缘发生空泡,靠近轮毂中心的液体受离心力作用,压缩外缘的空泡,使它只能靠外缘沿轴向移动,到高压区之后溃灭,这样**限制了空泡的发展。只有当诱导轮所有的流道内全部充满空泡(这时离心轮也随之发生空泡而断流),泵的工作状态才被破坏。
发表于 2019-6-3 15:18:22
参与人数 2财富 +13 收起 理由
修泵的小曦曦 + 8 深入探讨
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
发表于 2019-6-3 16:49:42
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
诱导轮,作用百度就明白了
发表于 2019-6-3 18:14:04
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wangliliangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
诱导轮,防止气蚀
发表于 2019-6-3 18:45:17
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
诱导轮,用来降低泵气蚀余量的,加上它之后,泵的操作区间会变小
发表于 2019-6-3 18:46:14
我们凝泵前就有诱导轮,就两个叶片旋绞状。
发表于 2019-6-3 23:31:06
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
张建民_SJPWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
诱导轮,防止主叶轮汽蚀
发表于 2019-6-4 06:40:02
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
cdpzglVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
诱导轮吧
发表于 2019-6-4 10:30:14
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
jindengjiankeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
诱导轮
发表于 2019-6-4 15:23:42
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
wx_宋志磊714714VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
诱导轮  百度上都有  高速泵必备
发表于 2019-6-16 01:34:47
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
默默无闻_LNJJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了,一开始以为是预压缩
发表于 2019-6-17 09:38:37
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简单520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该诱导轮吧,防止汽蚀的
发表于 2019-6-17 14:50:06
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
诱导轮,提高气蚀作用
发表于 2019-7-29 08:19:23
卷毛羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【湿法冶金设备管理人员】
诱导轮,防止气蚀用。高速泵必须的配置。
发表于 2019-9-20 17:43:05
胜达因泵业石家庄有限公司VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
作用:
1、防止汽化
2、增加进水量
3、降低叶轮入口压力
4、提高泵的效率
发表于 2019-10-6 09:48:45
催化茂哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
诱导轮
发表于 2019-10-12 13:43:49
杨庸_EPBGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这是诱导轮
发表于 2019-10-14 16:34:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.163496 second(s), 186 queries , Redis On.
