[求助] 膨胀机是靠调节压力控制转数还是靠调节转数控制压力
1.8K |5
wx_女兆月半92885VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IPInvalid
不好意思新入行不久的新人  因为最近有台膨胀机压力相同的情况下  转数比之前高了不少  而冷量上感觉和压力更接近  想请问一下这种情况下是膨胀机过滤堵了还是转数测定有问题  还有标题上那个问题  还请各位老师傅们指教一下  谢谢了
发表于 2019-5-25 21:18:43
Ameba + 4 积极参与
当前内容由会员用户名 wx_女兆月半92885 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
应该说两种调节手段都是控制因素,但是,要以发挥其膨胀机的最大制冷能力,首先,转速越是接近控制上限,其效率越高。然后是压降越大效率率越高,在设定这个两个参照点以后,就可以在保证转速、压力的上限为参照点,按照不同需求,配合控制流量。在此基础上,出现一些相关问题就可以按照原理进行分析,增压机滤网堵?膨胀机滤网堵?间隙压力反映的密封泄漏情况等问题了。供参考。
发表于 2019-5-26 08:25:45
Ameba + 4 积极参与
wx_智静波457457VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
借楼请教一下大家,膨胀机密封气压差都和什么有关系啊
发表于 2019-5-28 17:58:29
Ameba + 3 积极参与
bceioVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
膨胀机转速和压力、温度都有关,不能只看压力。
发表于 2019-5-28 22:30:17
Ameba + 3 积极参与
密封气压差是可调的,跟机器性能有关。调整至机器要求的范围即可。密封气量大了说明密封要检查更换的。
发表于 2019-5-28 22:31:58
Ameba + 3 积极参与
clown9903VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
对于增压膨胀机,增压机进口的压力是上游决定的的,膨胀机出口的压力是下游决定的,所以膨胀机的进口压力取决于转速(针对常规增压膨胀机增压后进膨胀端的流程,对于不是此类的流程这里暂不讨论)
发表于 2019-11-14 08:10:22
Ameba + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.478448 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
