[讨论] 循环水泵不能正常使用的问题请教
8.5K |9
前世的茶_RBXGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我单位9台凉水塔循环水泵,其中2#泵近期不能正常使用,主要描述:灌泵后启动,出口压力0.6MPa左右,缓慢打开出口压力立刻降低至0.1左右,拆开检查泵内口环、叶轮等无腐蚀,入口无堵塞。由于该泵出口阀轻微内漏,泵回装后不断从出口窜入大量气体,是但是该泵不能正常使用的原因。该循环水系统0.45-0.5MPa,目前运行的7台泵。请各位专家分析具体原因和解决办法?
发表于 2019-4-23 14:34:39
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
hesonchang214 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 前世的茶_RBXG 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
泵内没有噼里啪啦气蚀的声音吗
发表于 2019-4-23 15:00:56
hesonchang214 + 5 同意你的观点
前世的茶_RBXG楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这台泵出口内漏,灌泵后一直有气体从泵出口窜入,泵壳顶部防空一直打开起泵,最初不开出口阀基本没声音,出口阀开5%阀位立刻出现压力降低和噼啪声。
发表于 2019-4-23 15:22:00
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
进气了。检查泵进口管路。
发表于 2019-4-23 17:51:32
胶带纸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
进口流量不足,首先把其余开启的水泵进口阀关小(不要太多),待这台泵运行正常后,再缓慢打开其他水泵进口,使水量均匀分布
发表于 2019-4-25 07:52:59
hesonchang214 + 3 同意你的观点
641561538VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
进口阀门坏了?
发表于 2019-5-22 05:30:01
hesonchang214 + 2 积极参与
lyuguoleiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
没碰到过这种情况,同意楼上几位。可能进口阀门没有打开。
发表于 2019-5-23 14:58:42
qzuser_GGPZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川小学1年  |  头衔:  【化工新人】
漏了吧,带气了
发表于 2019-5-28 22:04:44
wzr3201134VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
可能进口处的阀是虚开的啊啊啊,我也见过类似的问题,不过是手动阀,看着开到位了,其实时面的阀板是微开的,这么粗的管,用手电看看时面阀板吧
发表于 2019-6-4 08:20:19
非常感谢大家的帮助,这台泵主要是出口阀门内漏,其他泵压缩后的气体进入泵体完成"气缚",我是在泵壳顶部安装放空阀,出口关闭,启泵后打开放空,直到没有气排除。打开出口阀正常运行。
发表于 2019-6-26 09:58:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.317252 second(s), 105 queries , Redis On. | 网站统计 |
