[讨论] 氧气管线压力变送器选择问题
2.2K |3
hanxvjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
求助各位大拿,在纯氧管道上安装压力/差压变送器,对压力变送器的型号选择有要求吗?如果变送器是充硅油的,如果膜片损坏,会不会有危险
发表于 2019-4-11 15:15:04
955559 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 hanxvj 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
fenee501VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
对氧气造成污染,一般选蓝宝石或者单晶硅的多
发表于 2019-4-11 15:39:11
龙行天下哦哟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
硅油是不会有危险的,蓝宝石就没必要了,太贵,扩散硅的就行。
发表于 2019-4-11 17:12:39
chensf123 + 3 积极参与
一定要按照说明书的适用范围为依据,是否可以用,说明上会有的。这个不能以讨论是否可行。尤其对于压力高的场合使用,更应该慎重。
发表于 2019-4-11 17:33:30
chensf123 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.196396 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
