[讨论帖] 关于天然气制氢装置中温变换反应器
3.8K |8
wx_小马奔腾985985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
在停工过程中系统不置换,氢气浓度在百分之80左右。中温变换反应器的床层温度在320度,切出配汽后会不会导致中变催化剂过度还原。
发表于 2019-3-31 22:25:03
【提示:直接搜索2591992可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_小马奔腾985985 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
停工时应该先降温降量
发表于 2019-4-2 23:34:17
wx_小马奔腾985985楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已经改为大循环。
发表于 2019-4-3 17:29:30
历史的尘埃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
好像没有影响啊。我们每次其他用氢装置停厂后,制氢也是大循环啊
发表于 2019-4-5 09:51:34
18266591623VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
切配汽前先切出中变器
发表于 2019-4-9 08:23:59
sdyqf2011VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
炉出口在600℃停配氢,然后充氮气置换,置换干净后再降温,停配汽
发表于 2019-4-9 09:06:23
ningmongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
天然气制氢装置停车:降负荷、增加水气比、降温,当转化炉管出口温度降到550~600℃时停止配入天然气,转化、中变使用蒸汽继续降温,脱硫使用氮气降温。当中变炉进口温度降到250℃时,切除中变炉,转化炉继续蒸汽降温,中变炉使用脱硫后到中变炉的跨线管道引氮气降温、置换。当转化炉出口温度降到350℃左右时,停蒸汽,使用脱硫后的氮气对转化炉进行继续降温。
  因此,装置在正常停车过程中不存在氢气保留在中变炉的情况。
  如果是紧急停车,直接将转化炉熄火、停配原料天然气,蒸汽对转化炉、中变炉进行降温,也不存在中变炉在停车时出现氢气保留设备内的情况。
  装置停车后需要对转化系统进行氮气全置换,避免下次开车时系统内有氢气、天然气的情况,如果有天然气存在,那么在氮气循环升温时会在转化炉催化剂上形成析碳,同时氮气循环升温时必须把压缩机进口的原料天然气管道用盲板隔离。
   切记!!
发表于 2019-4-10 15:50:10
中变催化剂应该是三氧化二铁吧?还原后变为四氧化三铁,过度还原应该很好啊
发表于 2019-4-30 10:42:28
不怕过度还原,就怕接触空气自燃发热。
发表于 2019-4-30 10:42:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.217642 second(s), 42 queries Redis On.
