[讨论帖] 保安过滤器滤芯堵
6.9K |8
1150641074VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
保安过滤器滤芯拆下来时候有黄色粘稠。保安过滤器滤芯泡在氢氧化钠溶液中,溶液变红褐色。请问,堵的可能性
发表于 2019-3-31 18:34:42
【提示:直接搜索2591932可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 1150641074 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
啊宾VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
那得看你滤芯是啥材料的
发表于 2019-4-4 10:22:13
胶带纸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
滤芯泡在氢氧化钠溶液中,说明你的滤芯是金属的,有黄色粘稠,应该是有微生物滋生,不知你用在什么场合,前一级过滤不达标,保安过滤器内介质流速太慢,溶液红褐色,应该是氧化铁之类的东西
发表于 2019-4-20 07:09:59
高金鹏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  【设备管理员】
机械过滤器效果怎么样
发表于 2019-4-26 11:32:28
1150641074楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
滤芯PP聚乙烯
发表于 2019-4-26 11:36:15
没有机械过滤器。只有保安过滤器
发表于 2019-4-26 11:36:38
星空_ScRusVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们的也是,用一天就堵了,外观看不出什么变化,也查不出什么原因
发表于 2020-1-8 14:00:07
未来已来_RCw8BVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
我来回答这个问题:如果是设备停用一段时间,之前管道里面的水没有排空。导致细菌滋生,杂质多。开机后滤芯会很快堵塞。
发表于 2022-12-19 17:07:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083788 second(s), 50 queries Redis On.
