[原创] 两种补油杯
4.3K |28
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
两种补油杯图片
发表于 2019-3-27 16:13:47
参与人数 3财富 +21 收起 理由
156026692 + 8 发起议题
3983596_FPPZ + 8 发起议题
亚梅 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 zhangjx19831 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
目前,该油杯用于轴承润滑功能已经逐渐取消。轴承因精度越来越高,采用封闭轴承替代开式轴承。
发表于 2019-3-27 21:36:50
稀油也有封闭轴承?  详情 回复 发表于 2019-3-27 21:41
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
稀油也有封闭轴承?
发表于 2019-3-27 21:41:28
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
稀油润滑的轴承精度低,容易发热且有噪声问题。现在大有逐渐淘汰的趋势!现在多改为封闭轴承了。这是趋势
发表于 2019-3-27 21:43:37
封闭轴承用什么润滑?润滑脂?标准推荐的是稀油润滑,不是什么轴承都能做成封闭的。啥趋势,全选深沟球轴承?要是轴瓦咋润滑?  详情 回复 发表于 2019-3-28 08:32
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
发表于 2019-3-28 08:32:59
参与人数 2财富 +11 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
3983596_FPPZ + 6 积极参与
你说的用滑动轴承那是个案。我只是想表达,现在好多滚动轴承都在改用润滑油脂运行。因为轴承精度在不断提升。我并没有否定你的看法,只是从业经验中善意的提醒。
发表于 2019-3-28 08:36:18
脂润滑的造价便宜,根本不是精度提高了, 老外推销的说辞而已,!不信的话下次询价让他们报两种价格比较一下!  详情 回复 发表于 2019-3-28 09:10
参与人数 2财富 +11 收起 理由
156026692 + 6 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
目前我们碰到的采用轴瓦运行的,是用油冷却,同时还有降温措施。只要是滚动轴承的,我们都在推荐用油脂润滑。我们在在交流,请不要带情绪。
发表于 2019-3-28 08:38:59
第一我没有带情绪,第二标准推荐稀油润滑,第三稀油润滑可以对润滑油进行降温,润滑脂如何降温?冷却轴承外圈?  详情 回复 发表于 2019-3-28 08:47
参与人数 2财富 +11 收起 理由
156026692 + 6 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
孔庆保-系统节能 发表于 2019-3-28 08:38
目前我们碰到的采用轴瓦运行的,是用油冷却,同时还有降温措施。只要是滚动轴承的,我们都在推荐用油脂润 ...
发表于 2019-3-28 08:47:43
156026692 + 5 积极参与
润滑脂的封闭轴承(也称免维护轴承)确实有轴承箱结构简单, 免维护的优势,很多小型电机都在用。
但是从使用功能和使用效果角度看,没有觉得润滑油润滑的轴承在精度、可靠性、使用寿命等方面比润滑脂轴承差,尤其是散热和温升方面,润滑油轴承有很大优势。
发表于 2019-3-28 09:04:14
参与人数 2财富 +12 收起 理由
156026692 + 7 深入讨论
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
pump-fansVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
孔庆保-系统节能 发表于 2019-3-28 08:36
你说的用滑动轴承那是个案。我只是想表达,现在好多滚动轴承都在改用润滑油脂运行。因为轴承精度在不断提 ...
发表于 2019-3-28 09:10:20
两种轴承没有精度上的差异,都以轴承标准为准,单就两种润滑方式的轴承价格比较,应该是润滑脂轴承价格略高,因为比一般轴承多了内部的润滑脂和两侧防尘密封盖  详情 回复 发表于 2019-3-28 09:32
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
pump-fans 发表于 2019-3-28 09:10
脂润滑的造价便宜,根本不是精度提高了, 老外推销的说辞而已,!不信的话下次询价让他们报两种价格比较 ...
两种轴承没有精度上的差异,都以轴承标准为准,单就两种润滑方式的轴承价格比较,应该是润滑脂轴承价格略高,因为比一般轴承多了内部的润滑脂和两侧防尘密封盖,如果润滑脂轴承便宜,只能是降低了精度或者质量为前提。羊毛始终是羊毛
发表于 2019-3-28 09:32:00
你理解错了,带盖的轴承价格一点也不高, 是油润滑你要带迷宫密封,油杯油窗,等, 整体造价提高了!  详情 回复 发表于 2019-3-28 09:36
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
3983596_FPPZ 发表于 2019-3-28 09:32
两种轴承没有精度上的差异,都以轴承标准为准,单就两种润滑方式的轴承价格比较,应该是润滑脂轴承价格略 ...
发表于 2019-3-28 09:36:30
我说的是单就两种润滑方式的轴承本身的价格比较,不考虑由此发生的泵润滑结构、维护安装等方面的成本  详情 回复 发表于 2019-3-28 09:56
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
发表于 2019-3-28 09:56:33
差不了两毛钱,不整体比较有啥讨论价值?  详情 回复 发表于 2019-3-28 09:57
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
发表于 2019-3-28 09:57:47
刚刚我们讨论了,并且也有朋友提出了,小型电机或小型设备多采用脂润滑。大型设备,考虑到降温肯定多推荐稀油润滑。另,既然客户提出了用稀油润滑,是有一定道理的,但也要区分情况。重载的比如减速机,会有发热情况,需要考虑散热的,肯定用稀油。
发表于 2019-3-28 10:47:22
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
您讲的很对。任何润滑方式都有其利弊性。一般来讲,考虑温升的多采用稀油。不考虑温升的,多用脂润滑。目前的高温锂基脂温度可以很高了。我只是想说,目前好多设备厂家,有技术担当的都会考虑其性能稳定性,因利润降低,会往低维护高稳定性上发展。
发表于 2019-3-28 10:57:09
就像电机机座号132以下(含)才使用的封闭式轴承,使用范围比较小  详情 回复 发表于 2019-3-28 11:18
相对于设备的可靠性,稀油较润滑脂有很大的优势。高温封闭式脂润滑轴承的价格要高许多  详情 回复 发表于 2019-3-28 11:02
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
孔庆保-系统节能 发表于 2019-3-28 10:57
您讲的很对。任何润滑方式都有其利弊性。一般来讲,考虑温升的多采用稀油。不考虑温升的,多用脂润滑。目 ...
发表于 2019-3-28 11:02:46
156026692 + 5 同意你的观点
发表于 2019-3-28 11:18:08
156026692 + 5 积极参与
zhangjx19831楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
静静的看着你俩交流
发表于 2019-3-28 14:45:39
你也参与一下啊  详情 回复 发表于 2019-3-28 16:27
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
zhangjx19831 发表于 2019-3-28 14:45
静静的看着你俩交流
你也参与一下啊
发表于 2019-3-28 16:27:04
156026692 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097683 second(s), 40 queries , Redis On.
