海奥膜
[原创] 稳压电源使用的时候应该注意哪些问题
2.2K |1
跳转到指定楼层
拿回忆下酒。VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP广东省
稳压电源在进行使用的过程当中功能性非常强,而且整体的使用优势也特别的明显,但是大家如果想要能够更加长时间的使用,在进行使用的过程中能够尽量的避免出现各种机械故障的话,就必须要能够通过以上这些正确的方式来进行保养、日常的维护检查是非常重要的,所以大家必须要能够合理的注意这些问题。下面中港扬盛工程师跟大家讲讲稳压电源如何使用能延长寿命。
一、输入电压负载要符合额定范围
虽然这种稳压器在进行使用的过程中稳压范围比较广,但是如果超出了稳压器的额定电压范围,这会直接造成出现很严重的故障,并且比较容易出现机械损伤,所以大家在日常使用的过程中,必须要能够合理的进行观察运行是否正常,查看输入电压和负载是否能够达到限定的额定标准。
二、定期检查进行清洗除垢
在经过一段时间的使用之后必须要能够清扫各部件,对于接触调压器的裸露部分也需要进行清洁和清洗除垢,保证可以在不同环境下都可以发挥非常好的功能性。
三、及时更换容易磨损的碳刷
在进行使用的过程当中一定要能够定期的进行检查容易磨损的部位,如果发现磨损比较严重的情况,那么大家必须要能够及时的进行更换,这个非常容易引起各种各样不同的故障,所以对于损坏的元器件来说,也会造成更大的经济损失。
四、严格检查内部接触是否不良
如果想要避免在使用的过程中出现故障的话,中港扬盛的技术员建议大家要合理的进行内部零部件的检查,对于一些接触的地方是否出现接触不良的情况,线头各部件是否有松动的现象,否则非常容易在使用的时候出现故障问题,而且比较容易出现一些危险的情况。
发表于 2019-3-27 14:46:11
【提示:直接搜索2535675可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 拿回忆下酒。 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
发表于 2020-7-10 12:00:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088112 second(s), 35 queries Redis On.
PageCache Hit @ 2026-08-05 10:31:18
