[求助] 加氢精制装置循环氢出口流量有规律波动,什么原因造成的??????
8.7K |34
谢乾VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
①加工量不要超负荷,②原料性质不要与设计偏差太大,③循环氢组份不要太重,需要保证氢纯度,否则混氢量将显示偏高,实际推动力不足,④反应器压差问题,床层冷氢控制均有影响,⑤机组轻微喘振。
发表于 2019-4-3 09:40:37
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
循环机是不是往复式的啊?要是往复机的话,这就是正常现象了。往复机是周期性的排气,流量肯定也是周期性的波动。
发表于 2019-4-3 15:20:33
享受阳光_ZMLH楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
zhangjx19831 发表于 2019-4-3 15:20
循环机是不是往复式的啊?要是往复机的话,这就是正常现象了。往复机是周期性的排气,流量肯定也是周期性的 ...
不可能的,其他好多装置都有往复机波动也不是这个趋势!而且波动也没有这么大
发表于 2019-4-4 09:55:11
谢乾 发表于 2019-4-3 09:40
①加工量不要超负荷,②原料性质不要与设计偏差太大,③循环氢组份不要太重,需要保证氢纯度,否则混氢量将 ...
学习了   试着分析分析
发表于 2019-4-4 09:55:50
amosissyyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
进料流量高,循氢量波动变大,说明氢气对进料油推动力不足,低流量进料下波动不明显,应对办法就是关小循氢机返回提高循氢量,保证高氢油比
发表于 2019-4-4 22:56:28
网络隐形人 + 3 积极参与
催化剂技术VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
加氢催化剂换过没有?
发表于 2019-4-9 14:59:09
可以回收处置
发表于 2019-4-9 15:00:12
amosissyy 发表于 2019-4-4 22:56
进料流量高,循氢量波动变大,说明氢气对进料油推动力不足,低流量进料下波动不明显,应对办法就是关小循氢 ...
谢谢   我试着处理一下     ,但是以前试过关小后波动更大了
发表于 2019-4-9 17:09:45
催化剂技术 发表于 2019-4-9 14:59
加氢催化剂换过没有?
4年了   撇过两次头    没有更换过,今年计划再生一次
发表于 2019-4-9 17:10:26
撇过的余料怎么处理?
发表于 2019-4-10 16:28:09
蜂蜜之家 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
查一下与循环氢流量有关的阀门,我看趋势像是调节阀打自动是的趋势。
发表于 2019-4-10 16:46:26
催化一粟 + 5 积极参与
忙啊忙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个波动和装置的处理量有关,当处理量过高时是会出现波动,同时波动还与反应系统和反应器压差有关,压差高也会造成波动,随着运行时间的延长反应器差压会升高,高换、高压空冷等处也可能会有铵盐结晶压差增大 ,可以看下你们的这些参数变化情况,从你描述的现象来看,可能就是差压升高所致。
发表于 2019-10-3 11:21:35
催化一粟 + 10 深入讨论
突然空闲2010818VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
通过你的描述看主要是和加工量有关系,循环氢和原料油抢量,在换热器前混合的话,可以尝试开一下原料冷路跨线,观察一下;
发表于 2019-10-4 15:08:57
催化一粟 + 6 积极参与
于孟今VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你检查下,你们的防喘振调节阀。看看防喘振阀是否波动。
发表于 2019-10-6 10:01:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.359360 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 |
