[求助] 真空泵基础知识求指导
4.6K |13
现场有台水环真空泵,其中参数有:抽速:72-90,吸入绝压:200-1013百帕,排出绝压:1013百帕,工艺说真空度能够达到-56Kpa即可满足生产。
由于本人真空泵这块领域纯小白,网上搜索了些资料看的更是头晕,没有理解透彻
请问以上三种参数各有什么意义,真空泵的真空度是如何计算出来的?
本着不懂就问的态度,望大神们不嘲笑尴尬中 ̄□ ̄||
发表于 2019-3-16 16:30:34
3983596_FPPZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 我相信LEE 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
几个数值的单位是什么?抽速是L/S? ,其他绝压是KPa吗
发表于 2019-3-16 20:54:06
台账上面也没有抽速的单位,绝压单位是百帕  详情 回复 发表于 2019-3-17 09:54
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
发表于 2019-3-17 09:54:15
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
aishensanmaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
技术问题问厂家,真空泵推荐你淄博水环真空泵厂,业界权威
发表于 2019-3-17 10:09:50
论坛里面有很多大神,我们用的这台是佛山水泵厂的  详情 回复 发表于 2019-3-17 10:13
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
发表于 2019-3-17 10:13:07
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
你这真空泵的入口真空度为-80 - 0KPa,处于工艺要求的-56kPa上下,调小泵抽速,加大入口真空度,看能否达到要求
发表于 2019-3-18 07:35:35
怎么算出的来的啊 老铁  详情 回复 发表于 2019-3-18 10:18
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
3983596_FPPZ 发表于 2019-3-18 07:35
你这真空泵的入口真空度为-80 - 0KPa,处于工艺要求的-56kPa上下,调小泵抽速,加大入口真空度,看能否达到 ...
怎么算出的来的啊 老铁
发表于 2019-3-18 10:18:42
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
月几望VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
吸入绝压就是指真空泵极限真空度,只是和工艺要求的-56KPA(表压),一个是表压,一个是绝压,单位换算的问题,排气就不用管,就是正常的大气压力,真空泵的极限真空度能满足工艺要求就行啦,看你说的这个泵应该是水环真空泵,差不多可以到-97KPA,现场漏一点气也是可以满足工艺要求的
发表于 2019-3-18 15:22:01
是水环真空泵 就是不知道-56Kpa怎么算的  详情 回复 发表于 2019-3-18 15:28
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
月几望 发表于 2019-3-18 15:22
吸入绝压就是指真空泵极限真空度,只是和工艺要求的-56KPA(表压),一个是表压,一个是绝压,单位换算的问 ...
是水环真空泵
就是不知道-56Kpa怎么算的
发表于 2019-3-18 15:28:58
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
这个要问你们的工艺,这个要求是工艺提的要求,工艺技术一般是商业机密
发表于 2019-3-18 15:30:50
可是给出的参数 不知道怎么算  详情 回复 发表于 2019-3-18 15:34
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
可是给出的参数 不知道怎么算
发表于 2019-3-18 15:34:00
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
一个密闭容器,当被抽吸的气体量大于进气量及自身空气漏入量,就会形成真空。根据厂家提供的样本曲线,选择你需要的真空度,就能看到选多大气量的泵。
发表于 2019-3-26 15:39:06
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
sunlife555VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
真空度:低于当地大气压力的压力值。(为正值)。绝对压力=大气压+表压(-真空度),因为吸入绝压为20KPa~101.3KPa,,所以真空泵的真空度为81.3KPa~0,所以真空压力为-81.3KPa~0。真空压力在数值上与真空度相同,但应在其数值前加负号。
发表于 2021-8-5 14:31:28
gchanghuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可以根据需要调节真空泵入口阀门开度大小调节系统真空度
发表于 2021-8-5 14:36:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.192370 second(s), 84 queries , Redis On.
