[讨论] 从事化工厂污水处理工作的你有什么可以分享的经历呢
14750 |31
【提示:直接搜索2345709可直达本帖。】
化工厂污水处理是标配了,如果没有这个岗位,那这个厂估计也无法存在了!只不过不同的生产规模和工艺,污水处理的规模大小不一而已
那么,从事污水处理工作的人员,一定也是有许多的经历,其中的酸甜苦辣、喜怒哀乐也不少罢!不论成功的还是失败的,不论顺境的还是逆境的,不论高兴的还是难受的,不论愉快的还是生气的......  请您分享出来,供大家了解学习罢
发表于 2019-3-10 21:20:59
参与人数 3财富 +13 魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 10 发起议题
sea7000 + 3 发起议题
qxxxiaoao + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 渝琴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
作为一个仪表工程师,最不喜欢污水站啦,味道重,表总坏……这就是我对污水处理的理解……
发表于 2019-3-12 13:15:17
您有没有一次印象深刻的经历,然后,把原因弄清楚了,采取了某种防范措施,后来把问题解决了  详情 回复 发表于 2019-3-12 13:35
参与人数 1财富 +10 海川分 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 积极参与
PIJDHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
不喜欢冬季,气温低,一旦系统出现波动,工人很辛苦。
发表于 2019-3-12 13:19:53
您所说的系统波动是指系统意外产生大量废水,或者废水中待处理的指标异常超高?  详情 回复 发表于 2019-3-12 13:37
渝琴 + 10 + 1 积极参与
渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
发表于 2019-3-12 13:35:48
……好像木有…… 污水站每天都在考虑池子满了,COD高了,菌死了…… 完全不能理解……  详情 回复 发表于 2019-3-12 13:50
发表于 2019-3-12 13:37:38
系统受外在因素产生波动,指标升高
发表于 2019-3-12 13:43:29
能否将情况简要叙述一下,是偶发还是常发?是怎么处理的?可有应急预案或者应急措施?  详情 回复 发表于 2019-3-12 14:07
参与人数 1海川分 +1 收起 理由
渝琴 + 1 积极参与
……好像木有……
完全不能理解……
发表于 2019-3-12 13:50:24
参与人数 1财富 +20 海川分 +2 收起 理由
渝琴 + 20 + 2 积极参与
PIJDH 发表于 2019-3-12 13:43
系统受外在因素产生波动,指标升高
发表于 2019-3-12 14:07:49
1150641074VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我现在就干污水项目,以前干氯碱的,感觉污水真的环境恶劣,反正三废治理的活都不好
发表于 2019-3-13 10:52:31
哈哈,真心的,我们以前都把处理不了的污水,兑上清水,然后排掉……  详情 回复 发表于 2019-3-14 09:01
分享一点经验或者提供一点建议呢  详情 回复 发表于 2019-3-13 21:15
参与人数 1财富 +5 海川分 +1 收起 理由
渝琴 + 5 + 1 积极参与
康景辉然VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有个朋友在化工厂做污水处理,指标浮动变动大,天天蹲在池子边,好痛苦的赶脚~
发表于 2019-3-13 13:40:42
渝琴 + 10 + 1 积极参与
分享一点经验或者提供一点建议呢
发表于 2019-3-13 21:15:46
发表于 2019-3-13 21:18:03
zhengpeiyuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
厌氧池那气味可真难闻,污泥脱水间的活也累,加絮凝剂、下泥、滤布跑偏。。。
发表于 2019-3-14 03:08:05
发表于 2019-3-14 09:01:10
渝琴 + 10 + 1 实话实说
是的,原水指标天天变,很难连续处理。都是分析好了,在进处理,非常烦。环境恶劣
发表于 2019-3-14 09:07:31
企业越大,装置越多,废水成分越复杂 污水处理也有针对性的调整处理工艺,就看硬件投入是否充足  详情 回复 发表于 2019-3-14 21:54
渝琴 + 10 + 1 积极参与
所以后来不兑了,直接进三效提浓,然后装桶,找个露天库堆放了……含氰废水,里面多种无法分解且未知有机物,没办法……  详情 回复 发表于 2019-3-14 16:49
渝琴 + 10 + 1 积极参与
做好原水的分析,尽量选择通用性较强的工艺,或者设计裕量放大。在线分析仪表经常标定。定期维护系统,用清水做原水。
发表于 2019-3-14 09:11:06
参与人数 1财富 +10 魅力值 +2 海川分 +5 收起 理由
渝琴 + 10 + 2 + 5 热心助人
现在有化工园区统一处理的污水厂,按量收费!
发表于 2019-3-14 13:04:29
渝琴 + 10 + 1 积极参与
1150641074 发表于 2019-3-14 09:08
现在环保考核既考核浓度也考核总量
发表于 2019-3-14 16:49:23
渝琴 + 10 + 1 深入讨论
实话实说,这也是无奈之举
发表于 2019-3-14 21:50:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.171353 second(s), 86 queries , Redis On.
