[讨论] 关于丙烷往球罐进料时,罐压高,能否这样处理?
3.6K |11
alongtcl00VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
    当丙烷需要往球罐进料,进到一定液位时,同时受到外界温度的影响,导致罐压很高,这样进料的速度就慢下来,也导致能耗增加,现在球罐有液相温度变送器和气相温度变送器,这两个温差比较大,比如,液相的有2度,气相的可能有50度左右,对此现象,可否在进料线上接一根管从球罐顶进料,这样是否可以把气相温度降下来,同时也把压力降下来,这样来提高进料量。如果这样做对罐体有什么影响?是否可以这样操作?在需要从球罐顶进料,如何控制?(我们能否根据物料的饱和蒸汽压来控制呢,就是到气相压力达到11公斤时,其饱和温度在31℃这样,然后从顶部进温度较低的丙烷,这样能否可以让饱和蒸汽压降低一下呢?另外大家有见过天然气槽车的充装不,这种槽车有分上进液和下进液,装车时,先开上进液,再开下进液,有时候槽车温度低的话,上下同时开。对于球罐的补料方式是从这里想到我)
发表于 2019-3-4 02:37:00
【提示:直接搜索2319913可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 alongtcl00 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1,球罐压力控制是如何的?进料过程为何压力升高?
2,球罐没有保温吗?为何气相温度能达到50℃?
发表于 2019-3-4 15:56:04
海川硕士二年  |  头衔:  【工艺技术交流】
丙烷球罐存储量达到重大危险源的标准了,不能你一个想法,发到论坛上随便讨论就行的,技改都要有资质的做设计
见过液氮的充装,都是从下面进料的,175L杜瓦罐充装时会把罐内的氮气放干净再充,没有从气相充
发表于 2019-3-4 16:44:19
发表于 2019-3-4 16:44:24
即使罐顶进料的话也需要插入到罐底部位,一样的
发表于 2019-3-4 19:05:03
对于气相温度高,我有个想法,不知道对不对,说出来,各位大神指正:丙烷进罐之前是液态,进罐之后因为罐内压力低,液态丙烷会部分气化,吸收热量,导致液相温度低;继续充装,逐渐达到气液平衡时,气相丙烷的液化增多,放热量也增加,导致气相温度变高。
发表于 2019-3-4 21:06:08
这种理解是脱离实际的书本上的猜想,有现场经验就不会这么想了 罐内存储是一个长期的过程,液相温度低是因为有气化吸热。已经到气相中的气体,不再通过气化来降温,温度逐步向环境温度靠拢,最终温度跟使用量和保温  详情 回复 发表于 2019-3-5 08:31
fengxuelang 发表于 2019-3-4 21:06
对于气相温度高,我有个想法,不知道对不对,说出来,各位大神指正:丙烷进罐之前是液态,进罐之后因为罐内 ...
罐内存储是一个长期的过程,液相温度低是因为有气化吸热。已经到气相中的气体,不再通过气化来降温,温度逐步向环境温度靠拢,最终温度跟使用量和保温以及探测点位置有关
发表于 2019-3-5 08:31:21
li_studyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
进料是直接泵送还是用压缩机,如果泵送的的话 可以看做是泵的功率转化为热量进入了丙烷储罐系统,压缩机也是一样,之前有参考丁二烯和丙烯是用压缩机卸车,丁二烯压缩后有冷却器。丙烯储罐气相操作温度到50度有点太高了 这点需要注意。
发表于 2019-3-5 10:15:00
alex4587VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
  终身会员:HC8101676  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
球罐和槽车的气相难道不是连通的?
发表于 2019-3-5 15:40:21
aswan2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
不可以哦,危险化学品必须按设计施工,乱改后,有啥事是要坐牢的
发表于 2019-5-4 17:03:34
危险化学品的生产 输送可不是一个想法就可以改的
发表于 2019-5-4 20:38:22
bceioVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
能量守恒。汽化的是没法利用的,泄压就可以吧?
发表于 2019-5-5 08:36:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112449 second(s), 82 queries Redis On.
