[讨论] 蒸汽稳压阀如何选择
3.8K |7
旁人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
工艺要求蒸汽恒定压力使用,现在使用流量积算仪控制压力变送器与气动调节阀(气开阀)连锁是否合适?有什么好的解决方案?
发表于 2019-2-26 09:05:35
参与人数 2财富 +8 收起 理由
zxg.wylton + 5 发起议题
明天要更好 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 旁人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
买个好一点的减压阀
发表于 2019-2-26 10:23:18
参与人数 2财富 +7 收起 理由
zxg.wylton + 5 自力阀是不行的
明天要更好 + 2 热心助人
275340019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
方案上完全没问题。如果是中高压蒸汽,对阀门要求比较高,选型需注意。
另:联锁(非连锁),且联锁和调节是两个概念。
发表于 2019-2-26 10:32:30
shrien + 3 积极参与
wx_woniu539539VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
压力单回路控制调节阀,调节阀选用好一点的套筒阀。流量需要控制的话,需要加一台调节阀。
发表于 2019-2-26 16:24:33
旁人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
看你压力差、流量变化、压力稳定精度,如果精度高,那就的不只一个阀门进行调节,得多个
发表于 2019-2-27 14:18:26
阿炳VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
稳压,你只要把压力变送器与调节阀组成单回路控制就行,跟流量计没关系!如果还要恒定流量,就把流量、压力和调节阀组成串级控制
发表于 2019-2-27 15:29:05
yu3606 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
双控也不失一个好办法!
发表于 2019-5-13 20:50:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.976712 second(s), 138 queries , Redis On. | 网站统计 |
