[事故案例] 突发!云南汇溪钢铁停工检修发生爆炸事故已致3死4伤,为何又是检修?
2.3K |2
经初步查明,2月1日晚21:20分左右,汇钢公司10名工人开展停工炉子检修清理作业,7名工作人员在清理过程中被炸伤。受伤人员被及时送往玉溪市第一人民医院救治。在医院救治过程中,3人经抢救无效死亡,4人正在医院救治。目前4名伤员伤情稳定。
接报后,市区党委**第一时间组织公安、应急管理、卫计、工信、安监等部门赶赴现场进行处置,及时成立事故处置工作指挥部,全力救治伤员,积极妥善处理后续事宜。
目前,事故调查和善后工作正有序开展。
红塔区安全生产委员会办公室
2019年2月2日
过去一年钢铁企业接连发生悲剧
造成数十人死亡
矛头直指检修
印度中部恰蒂斯加尔邦比莱钢铁厂2018年10月9日发生爆炸,截至目前已造成11人死亡、12人受伤。据印度媒体报道,爆炸发生时工人正在进行日常维修作业,爆炸主要原因应该与煤气管道有关。
2
2018年7月17日下午,马钢集团发布公告称,2018年7月17日10时20分左右,马钢股份公司第四钢轧总厂3号转炉在氮气吹扫阀更换检修作业过程中,因水封逆止阀发生煤气泄露,造成周边检修及作业人员中毒。目前已有2人经抢救无效死亡,留院治疗的有8人。留院治疗人员生命体征正常,无生命危险。事故详细原因正在调查中。
3
2018年4月8日,某钢厂发生一起惨烈的轧钢事故造成1人死亡,事故发生在2#卷取机入口处,从监控视频可以看出,工作人员没有来得及撤出!最终酿成悲剧!(员工在生产过程中检修!)
4
2018年2月5日凌晨3时左右,位于广东省韶关市的韶钢松山有限公司在7#高炉余压发电检修作业完成后,引送煤气开启盲板阀过程中,发生煤气泄漏中毒较大事故,造成8人死亡、4人重伤、6人轻伤。
5
2018年1月31日19时30分左右,贵州省六盘水市首钢水城钢铁公司能源公司在对余热发电9#锅炉检修作业中发生一起煤气中毒较大事故,造成9人死亡、2人受伤。
6
2018年1月13日,上海宝灿机械设备安装工程有限公司在连云港兴鑫钢铁有限公司开展检维修作业时,发生一起高空坠落生产安全事故,造成2人死亡,1人受伤。
7
2018年1月30日上午,宝钢德盛不锈钢精炼厂1-4#汽包打磨项目发生一起窒息死亡事故,事故导致2人死亡。
8
2018年1月25日,韩国庆尚北道浦项市南区的浦项钢铁厂在制氧工厂第五层的冷却塔在工人更换填充材料的过程中,发生氮气泄漏事故,4名工人冷却塔内窒息死亡。
以上几起事故有一大共同点,那就是
“检修”!!!
教训是惨痛的。愚蠢人的做法是吃十堑,还不一定长一智;普通人的做法是吃一堑,长一智;安全人的做法是别人吃一堑,我长一智。
检修对钢厂来讲是必不可少的,但千万不要为了赶进度而不讲安全,请钢厂给工人、也请工人给自己多一点时间、多一分安全!请下面这6项检修作业中的安全措施,一定要落实!!!
NO.1 危化检修作业
undefined
作业风险
泄漏的腐蚀性液体、气体介质可能会对作业人员的肢体、衣物、工具产生不同程度的损坏,并对环境造成污染。
安全措施
1.检修作业前,必须联系工艺人员把腐蚀性液体、气体介质排净、置换、冲洗,分析合格,办理《作业许可证》。
2.作业人员应按要求穿戴劳保用品,熟知工作内容,特别是有关部门签署的意见。
3.低洼处检修,场地内不得有积聚的腐蚀性液体,以防作业时滑倒伤人。
4.腐蚀性液体的作业面应低于腿部,否则应联系相关人员搭设脚手架,以防残留液体淋伤身体、衣物、但不得以铁桶等临时支用。
5.作业时,根据具体情况戴橡胶手套、防护面罩,穿胶鞋等相应的特殊劳保用品。
6.拆卸时,可用清水冲洗连接面,以减少腐蚀性液体、气体介质的侵蚀作用。
7.接触到腐蚀性介质的肢体、衣物、工具等应及时清洗;若有不适,应及时治疗。
8.作业完成后,工完料净场地清,做好现场的清洁卫生工作。
NO.2 转动设备检修作业
undefined
作业风险
转动设备检修时,误操作电、汽源产生误转动,会危及检修作业人员的生命和财产安全;设备(或备件)较大(重)时,安全措施不当,可发生机械伤害。
安全措施
1.检修作业前,必须联系工艺人员将系统进行有效隔离,把动火检修设备、管道内的易燃易爆、有毒有害介质排净、冲洗、置换,分析合理,办理《作业许可证》。
2.在修理带电(汽)设备时,要同有关人员和班组联系,切断电(汽)源,并在开关箱上挂“禁止合闸、有人工作”的标示牌。
3.作业项目负责人应落实该项作业的各项安全措施和办理作业许可证及审批;对于危险性特大的作业,应与作业区域安全负责人一起进行安全评估,制定安全作业方案。
4.作业人员应按要求穿戴劳保用品;熟知工作内容,特别是有关部门签署的意见,在作业前和作业中均要认真执行。
5.拆卸的零、部件要分区摆放,善加保护,重要部位或部件要派专人值班看守。
6.在使用风动、电动、液压等工具作业时,要按《安全操作使用说明书》规范操作,安全施工。
7.设备(或备件)较大(重),需要多工种协同作业时,必须统一指挥,令行禁止。
8.加强油品类物质管理,所有废油应倒入回收桶内。
9.作业完成后,工完料净场地清,做好现场的清洁卫生工作。
NO.3 高处检修作业
undefined
作业风险
作业位置高于正常工作位置,容易发生人和物的坠落,产生事故。
安全措施
1.作业项目负责人安排办理《作业许可证》、《高处作业许可证》,按作业高度分级审批;作业所在的生产部门负责人签署部门意见。
2.作业项目负责人应检查、落实高处作业用的脚手架(梯子、吊篮)、安全带、绳等用具是否安全,安排作业现场监护人;工作需要时,应设置警戒线。
3.作业人员应按要求穿戴劳保用品,熟知工作内容,特别是有关部门签署的意见:
使用安全带工作时,按照《安全带使用管理规定》执行;
使用梯子工作时,按照《梯子安全管理规定》执行;
使用脚手架工作时,按照《脚手架 使用安全管理规定》执行;
在吊篮或吊架内作业时,参照《起重设备安全管理规定》执行。
4.高处作业时不应上、下同时垂直作业。特殊情况下必须同时垂直作业时,应经单位领导批准,并设置专用防护棚或采取其他隔离措施。
5.避免夜间进行高处作业。必须夜间进行高处作业时,应经有关部门批准,作业负责人要进行风险评估,制定出安全措施,并保证充足的灯光照明。
6.遇有6级以上大风、雷电、暴雨、大雾等恶劣天气而影响视觉和听觉的条件下或对人身安全无保证时,不允许进行高处作业。
7.高处作业过程中:
全监护人要经常与高处作业人员联络,不得从事其他工作,更不准擅离职守;
当生产系统发生异常情况时,立即通知高处作业人员停止作业,撤离现场;
当作业条件或作业环境发生重大变化时,必须重新办理《高处作业许可证》。
NO.4 动火检修作业
undefined
作业风险
加热、熔渣散落、火花飞溅可能造成人员烫伤、火灾、 爆炸事故,弧光辐射、触电等,也会对人体产生危害。
安全措施
1.检修作业前,联系工艺人员将系统有效隔离,把动火设备、管道内的易燃易爆介质排净、冲洗、置换。
2.
分析合格后,办理《作业许可证》、《动火作业许可证》分级审批;
取样分析合格后,任何人不得改变工艺状态;
动火作业过程中,如间断半小时以上必须重新取样分析。
3.《动火作业许可证》由动火作业人员随身携带。所有作业人员必须清楚工作内容,特别是有关部门签署的意见。
4.作业人员必须按要求穿戴劳保用品,持有相应的资格证;在进行焊接、切割作业前,必须清除周围可燃物质,设置警戒线,悬挂明显标示,不得擅自扩大动火范围。
5.动火作业应设监护人,备有灭火器;作业时,禁止无关人员进入动火现场。在甲类禁火区进行动人作业,项目负责人要按规定提前通知专业消防人员到现场协助监护。
6.进行电焊作业时,要检查接头、线路完好,防止漏电产生事故。
7.气焊作业时,氧气瓶与乙炔气瓶间的距离应保持在5m以上,2气瓶与动火点距离应保持在10m以上,检查气管完好。
8.高处焊接、切割作业时,需安放接火盆,防止火花溅落;同时,要清除下方所有的可燃物,地沟、阴井、电缆等要加以遮盖。
9.可燃气体带压不置换动火时,要有作业方案,并落实安全措施。同时,设备内压力不得小于0.98kpa,不得超过1.5691mpa,以保证不会形成负压;设备内氧含量不得超过0.5%。否则,不得进行动火作业。
10.作业人员离开动火现场时,应及时切断施工使用的电源和熄灭遗留下来的火源,不留任何隐患。
11.作业完成后,工完料净场地清,做好现场的清洁卫生工作。
NO.5 有限空间检修作业
undefined
作业风险
有限空间内存在有缺氧、高温、有毒有害、易燃易爆气体等隐患,安全措施不到位,易发生燃烧、爆炸,可造成人员伤亡等事故。
安全措施
1.联系工艺人员切断设备上与外界连接的电源,并采取上锁措施,加挂警示牌;有效隔离与有限空间或容器相连的所有设备、管线。
2.密闭空间经排放、隔离(加盲板)、清洗、置换、通风,取样分析合格后,作业人员办理《作业许可证》、《进入密闭空间作业许可证》,分级审批。
取样分析合格后,任何人不得改变工艺状态。
3.作业前,准备好应急救援物资,包括安全带、安全绳、长管面具、不超过 24V的安全电压照明、防触电(漏电)保护器以及配备通讯工具。
4.监护人员应按要求穿戴劳保用品,选择好安全监护人员的位置;监护过程中,要经常联络,发现异常应立即通知作业人员中断作业,撤离危险区域;同时,必须注意自身保护。
5.作业人员应按要求穿戴劳保用品。
第一次进入密闭空间,必须佩戴好防毒面具(长管或空气呼吸器),必须系安全带和安全绳;
熟知工作内容,特别是有关部门签署的意见;
密闭空间作业人员实行轮班制,按时换班,及时撤至外面休息。
6.密闭空间移去盖板后,必须设置路障、围栏、照明灯等,以免发生事故。
7.进人密闭空间作业,必须在线分析,若有异常情况,应及时撤离。
NO.6 电气检修作业
undefined
作业风险
电气检修作业时可能发生电击危险、电弧危害或因线路短路产生火花造成事故等,使人体遭受电击、电弧引起烧伤、电弧引起爆炸冲击受伤等伤害。
此外,电气事故还可能引发火灾、爆作以及造成装置停电等危险。
安全措施
1.检修作业前,联系运行人员切断与设备连接的电源,并采取上锁措施,在开关箱上或总闸上挂上醒目的“禁止合闸,有人工作” 的标志牌。
2.所有在带电设备上或其近旁工作的均需要办理《作业许可证》,执行《许可证管理程序》。
3.作业人员应按要求穿戴劳保用品(符合“变电所工作时个人防护器材要求”),熟知工作内容,特别是运行人员签署的意见。
4.电气作业只能由持证合格人员完成,作业时必须2人以上进行,其中1人进行监护。
5.电气监护人员必须经过专业培训,取得上岗合格证,有资格切断设备的电源,并启动报警信号;作业时防止无关人员进人有危险的区域;不得进行其他的工作任务。
6.在维护检修和故障处理中,任何人不得擅自改变、调整保护和自动装置的设定值。
7.电弧危害的分析和预防,对于能量大于 5.016J/m2的设备,必须进行电弧危害分析,以确保安全有效地工作。
8.对于维修中易产生静电的过程或系统,应该进行静电危害分析,并制定相应措施和程序,以预防静电危害。
9.金属梯子、椅、凳等均不能在电气作业场合下使用。
发表于 2019-2-3 10:25:53
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
匆匆的过客 + 10 + 1 信息共享
春节期间,很多单位停车(停炉)检修,检修方案和工作监控一定要严之又严,不能有一丝松懈。
发表于 2019-2-3 12:12:36
明总说的非常有道理,节假日期间尤其是春节这类大型节假日期间,员工大部分放假、部分企业会利用这个难得的停车机会进行设备检修,由于假日期间人们业余生活丰富、相对休息不足、注意力不够专注等原因,往往容易造成  详情 回复 发表于 2019-2-3 16:01
匆匆的过客 + 5 同意你的观点
明总说的非常有道理,节假日期间尤其是春节这类大型节假日期间,员工大部分放假、部分企业会利用这个难得的停车机会进行设备检修,由于假日期间人们业余生活丰富、相对休息不足、注意力不够专注等原因,往往容易造成各种大小不一的意外发生,因此要求管理人员和技术人员制定检修方案时要详细认真,危险性分析要全面到位,措施要有针对性,防止出现意外事故甚至重大事故,确保大家过一个安全、幸福、祥和的春节!
发表于 2019-2-3 16:01:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103187 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
