[讨论] 氢氟酸和盐酸的混酸处理方法
21.8K |30
wgfjcyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
混酸中氢氟酸含量36%,盐酸含量2%。
问:1. 能否从混酸中把盐酸分离掉?盐酸和氢氟酸共沸,经不经济?
       2. 如果把混酸当作原料进行深加工,做成什么产品比较好?
发表于 2019-1-23 16:09:37
当前内容由会员用户名 wgfjcy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
天僧VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
可以分离掉盐酸,共沸的话,成本还行,只是投资有点大,除非做高纯的氢氟酸。
发表于 2019-1-26 14:01:08
wgfjcy + 2 热心助人
wgfjcy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
能把工艺情况说详细点吗?大体的设备都有哪些?
发表于 2019-1-27 09:38:05
有好的可以学习了解!
发表于 2019-1-28 13:33:16
lnzjiangsuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
含水吗?含水的话就比较麻烦
发表于 2019-1-29 14:54:55
含水,水占62%
发表于 2019-1-30 07:21:29
电解分离提纯是否可以?运营成本如何?
发表于 2019-1-30 08:35:31
rain630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
请问这个混酸是废液吗?我们对氢氟酸和盐酸的混合溶液有处理技术,可以把混酸作为原料,可以把混酸中的氟变为萤石产品,而且萤石颗粒粒径达几十个微米以上,分离非常容易,分离后萤石产品含水率很低。
发表于 2019-6-30 17:52:39
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
是废液,如果混酸里再含有硫酸的话能处理吗?
发表于 2019-7-1 07:30:35
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
硫酸影响不大。硫酸含量高吗?
发表于 2019-7-2 10:19:51
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
可以生产氟的下游产品。
发表于 2019-7-5 22:43:19
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
ckt121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
光伏廠及IC晶片廠  多數硅產業都會使用到氫氟酸,甚至混合酸. 要處理廢氫氟酸最佳的方式,就是再次利用氟資源. 我的方式是去除廢酸裡面的氧化硅,目前去除率達99%,再將氟離子制成化合物!!如此  可以充分利用氟資源,符合資源再生政策!!
发表于 2019-9-16 16:01:22
强大的男神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我只能帮你混酸提纯回收,回收率80-90%,回收的混酸可以回前端使用
发表于 2019-9-17 11:57:05
cyc8550VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
可以直接做成冰晶石
发表于 2019-10-31 11:15:24
yingsrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
氢氟酸和盐酸的混酸处理方法:
通过工艺手段,可以把二者完全分离。使之成为99.95%HF和33%HCl。剩余的是废水。
如果含硫酸,也可以分离,得到93%左右的硫酸。
发表于 2021-4-23 14:42:40
厉害了,技术成熟的话前景很好,关注你的动向  详情 回复 发表于 2023-8-16 09:26
lizhicn2002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
你好,混合酸现在处理的咋样了?
发表于 2021-10-31 21:42:43
狼道人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
防氢氟酸腐蚀涂料--志盛威华--涂料厂家---了解下
ZS-1033耐氢氟酸防腐涂料中成膜溶液与无机填料混合固化后,聚改性酚氟树脂较稳定,不容易失去电子,耐溶胀性较好。重晶石、石墨烯等材料在涂层中化学稳定较好,硬度较高,较小的粒径也能成膜溶液形成较致密的涂膜。
ZS-1033涂料鳞片结构颜填料;极化共价键层叠结构;优的化学、物理性能;惰性涂层系统;极化后趋于平衡的电位差;化学锚结构的优附着力;光滑耐磨的表层结构;多层防护给设备好的防腐效果。
ZS-1033耐氢氟酸防腐涂料 (GB/T 9274-1988)5%HF常温浸泡480h无变化;给设备很好保护,防止氟离子氢氟酸腐蚀设备。
宋经理15810936151
发表于 2021-11-18 11:36:56
541200745VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
rain630 发表于 2019-6-30 17:52
请问这个混酸是废液吗?我们对氢氟酸和盐酸的混合溶液有处理技术,可以把混酸作为原料,可以把混酸中的氟变 ...
希望了解一下你们的技术
发表于 2022-2-8 16:38:23
yingsr 发表于 2021-4-23 14:42
氢氟酸和盐酸的混酸处理方法:
通过工艺手段,可以把二者完全分离。使之成为99.95%HF和33%HCl。剩余的是废 ...
希望了解一下你们的技术啊 。。
发表于 2022-2-8 16:39:20
赵红红VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
有处理工艺吗?发来看下,另外你们公司在什么地方?有没有已经运行的业绩。
发表于 2023-4-7 08:51:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.444999 second(s), 159 queries , Redis On. | 网站统计 |
