[求助] 管式分酸器的压降有多大?
8.1K |9
hu919263VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
请教下,用管式分酸器的话,压力损失有多少?要选泵的压头。按10m压力损失够吗?
发表于 2019-1-10 17:18:06
qws + 3 发起议题
弹指 + 7 发起议题
当前内容由会员用户名 hu919263 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
弹指VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
还有管道阻力、位差都要考虑的。
发表于 2019-1-10 20:15:19
hu919263楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
弹指 发表于 2019-1-10 20:15
还有管道阻力、位差都要考虑的。
这些都会考虑的,单是分酸器的阻力,你有没有经验?
发表于 2019-1-11 12:34:11
化铸科技孙治国VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
选择的是哪种形式的,能不能具体一点
发表于 2019-1-11 14:32:14
化铸科技孙治国 发表于 2019-1-11 14:32
选择的是哪种形式的,能不能具体一点
我对分酸器的具体型式不是很熟,刚最近看了点文献,了解了一些。我这个塔比较小,DN1000的,想选一个管式的分酸器,就是一根主管进去,按40个点/m2,分成若干个出口管路。不知道是否描述的太业余
发表于 2019-1-11 14:43:48
有一点可以给你参考,管式的毕竟是圆管,对于气体的阻力是很小的,就是极少产生气体阻力的漩涡  详情 回复 发表于 2019-1-11 14:46
1米塔径的分酸器,布点40个/㎡可真不好找的
发表于 2019-1-11 14:45:23
hu919263 发表于 2019-1-11 14:43
我对分酸器的具体型式不是很熟,刚最近看了点文献,了解了一些。我这个塔比较小,DN1000的,想选一个管式 ...
发表于 2019-1-11 14:46:36
对液相(硫酸)的压降,您有什么建议?
发表于 2019-1-11 16:48:58
对于液相(硫酸)的压降,其实就看生产厂家怎么设计了,设计的好的话不会对液相产生压降,反而会产生虹吸来帮助酸泵做功  详情 回复 发表于 2019-1-12 14:47
hu919263 发表于 2019-1-11 16:48
对液相(硫酸)的压降,您有什么建议?
发表于 2019-1-12 14:47:47
山东乾达朱广乾 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你们现在用的都是下喷式的
发表于 2019-1-28 14:25:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载2.653464 second(s), 41 queries , Redis On.
