loading
[原创] 喜迎新春,解答PSA制氮、氧、VPSA问题
4.2K |23
喜迎新春,解答PSA制氮、氧、VPSA问题,日期截止到2019年2月4日!大家共同探讨解决之道!
发表于 2019-1-8 15:05:39
参与人数 1财富 +8 魅力值 +3 收起 理由
Ameba + 8 + 3 热心助人
当前内容由会员用户名 Q18593917 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
您好!请问PSA制氮,吸附塔做成矮胖型好?还是高瘦型好?,吸附塔带气缸压紧好?还是顶部法兰封头好?
发表于 2019-1-8 21:57:45
关于制氮吸附塔的高径比有一个相对宽的范围的,理论上来说高瘦型的要比矮胖型的效果要好,这个也不是绝对的,也跟你吸附塔的内部构造,气流分布有很大关系,首先我们要明白胖的跟瘦的对我们的工艺都是有哪些影响,然  详情 回复 发表于 2019-1-9 10:39
关于制氮吸附塔的高径比有一个相对宽的范围的,理论上来说高瘦型的要比矮胖型的效果要好,这个也不是绝对的,也跟你吸附塔的内部构造,气流分布有很大关系,首先我们要明白胖的跟瘦的对我们的工艺都是有哪些影响,然后我们权衡利弊以后在做出选择。
关于压紧,这个要具体区分吸附塔的大小,小的吸附塔可以不用气缸压紧,在装填的时候完全能够保证装填的密度。而大的吸附塔,就最好选择气缸压紧,来保证分子筛下沉后能够及时跟踪位移。使分子筛始终处于压紧状态。  气缸也分好多种,有些气缸压紧导致吸附塔内部筛板受力不均的话会导致筛板倾斜,也同样的起不到压紧作用。  不管怎么样只要能够保证分子筛不位移,不喷筛都是好的技术。
发表于 2019-1-9 10:39:10
还有就是,假如两台制氮机吸附塔容积都相同大,同分子筛且装的一样多的情况下,上上、下下均压与上上、中下均压产氮量和纯度一样吗?是不是中均压的好处就是纯度上升的快,纯度和流量都是一样大?
发表于 2019-1-9 22:08:33
关于这个问题,肯定必须是后者要好于前者,不然你多的阀门不是钱吗?但是你需要具体问题具体对待,至于纯度上升的快也不一定吧!你所要明白的均匀的目的是什么?????????????就不会有这种困惑了,还有就  详情 回复 发表于 2019-1-10 09:18
Ameba + 3 积极参与
qq_浪迹天涯116116 发表于 2019-1-9 22:08
还有就是,假如两台制氮机吸附塔容积都相同大,同分子筛且装的一样多的情况下,上上、下下均压与上上、中下 ...
关于这个问题,肯定必须是后者要好于前者,不然你多的阀门不是钱吗?但是你需要具体问题具体对待,至于纯度上升的快也不一定吧!你所要明白的均匀的目的是什么?????????????就不会有这种困惑了,还有就是多对设备进行调试!
发表于 2019-1-10 09:18:41
adsorberVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
请问,PSA制氮 制氧 或vpsa技术是不是已经很成熟了,或者是还有哪些方向需要改进的。
发表于 2019-1-16 14:35:13
技术早已成熟,我们努力的方向是最大力度的是分子筛的性能发挥到最大值,使回收率、产气率提高,设备变的更小,更节能。  详情 回复 发表于 2019-1-17 10:52
发表于 2019-1-17 10:52:28
Q18593917 发表于 2019-1-17 10:52
技术早已成熟,我们努力的方向是最大力度的是分子筛的性能发挥到最大值,使回收率、产气率提高,设备变的 ...
那关键是在吸附塔结构上做文章,还是流程上呢,谢谢
发表于 2019-1-18 22:41:49
两个都有改进的空间!  发表于 2019-1-19 10:35
Ameba + 2 积极参与
请问,空压机的出气压力在0.65Mpa下,psa制氮纯度能做的5个9吗?我听说纯度上4个9压力至少要到0.7Mpa? 要是在0.65Mpa下多增加分子筛用量能达到5个9 吗?
发表于 2019-1-20 20:51:44
首先你要能保证你的分子筛能够产出59的气体,这个是前提,你空压机排气压力这么低 一般空压机最少的排气压力在0.7MPA, 为什么选择这么低压力的空压机,这样吸附压力0.55MPA即使能产出来 产气率也比较低吧。  详情 回复 发表于 2019-1-22 12:41
Ameba + 3 发起议题
qq_浪迹天涯116116 发表于 2019-1-20 20:51
请问,空压机的出气压力在0.65Mpa下,psa制氮纯度能做的5个9吗?我听说纯度上4个9压力至少要到0.7Mpa? 要是 ...
发表于 2019-1-22 12:41:59
Ameba + 3 积极参与
Q18593917 发表于 2019-1-22 12:41
首先你要能保证你的分子筛能够产出59的气体,这个是前提,你空压机排气压力这么低   一般空压机最少的排 ...
客户只能提供这么大的压力。
发表于 2019-1-22 18:12:41
一步法可以做到的,一步法都可以做到595
发表于 2019-1-22 19:34:53
Ameba + 3 积极参与
CheungerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
国内VPSA制氧,90%纯度,低压,单套最大产能可以做到多少?
发表于 2019-1-23 16:02:41
3000-4000Nm3/h,如果选择多塔并联就比较大了  详情 回复 发表于 2019-1-24 08:18
Ameba + 3 发起议题
发表于 2019-1-24 08:18:59
希望来我这有问题的设计人员,能够在设计中不要动分析仪跟流量计的歪脑筋。感恩!
发表于 2019-1-24 08:28:49
Ameba + 2 积极参与
此贴到此结束,感恩参与!
发表于 2019-2-5 17:30:17
Ameba + 8 深入讨论
目前大的VPSA在7500-10000,技术已经成熟。近两年市场反馈情况还是很好的。
发表于 2019-2-12 16:45:39
我说的是双塔,多塔的不算。
发表于 2019-2-13 05:34:51
跃马天涯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
Q18593917 发表于 2019-1-10 09:18
关于这个问题,肯定必须是后者要好于前者,不然你多的阀门不是钱吗?但是你需要具体问题具体对待,至于纯 ...
那倒是说说这个均压好处的原因挖
发表于 2019-3-5 21:01:10
@@@@@@_D2r26VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.333134 second(s), 115 queries , Redis On. | 网站统计 |
