[讨论帖] 硫磺回收每日一题2018.12.28
3.8K |14
yangyanrongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
为什么液硫管线要用0.3MPa蒸汽伴热?
答:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-12-28 18:37:28
匆匆的过客 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yangyanrong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
液硫在130~160℃时粘度小,流动性最好,而143℃温度水的饱和蒸汽压为0.3MPa,因此用0.3MPa蒸汽对液硫管线进行伴热,保证流动性最好,又正好利用能源。
发表于 2018-12-28 18:58:03
yangyanrong + 5 积极参与
根据液硫的粘温特性,液硫在130~160℃时粘度小,流动性最好,而143℃温度水的饱和蒸汽压为0.3MPa
发表于 2018-12-28 19:37:54
发表于 2018-12-28 22:33:58
发表于 2018-12-29 06:25:25
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
答:根据液硫的粘温特性,液硫在130~160℃时粘度小,流动性最好,而143℃温度水的饱和蒸汽压为0.3MPa,因此用0.3MPa蒸汽对液硫管线进行伴热,即可提高液硫管线中液硫的流速,又可减少由于液硫管线伴热温度过高而造成的能量损失。
发表于 2018-12-29 07:22:44
发表于 2018-12-29 07:42:35
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
发表于 2018-12-29 09:59:58
英福星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
液硫低温结晶容易堵塞管道。
发表于 2018-12-29 10:01:07
据液硫的粘温特性,液硫在130~160℃时粘度小,流动性最好,而143℃温度水的饱和蒸汽压为0.3MPa,因此用0.3MPa蒸汽对液硫管线进行伴热,即可提高液硫管线中流速
发表于 2018-12-29 12:52:13
发表于 2018-12-30 14:12:58
long5110194VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2019-1-1 10:35:52
发表于 2019-1-2 20:00:33
xinhVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP伊拉克
发表于 2020-4-2 13:32:24
皮卡丘2011VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2025-7-16 17:28:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.324269 second(s), 97 queries , Redis On.
