[讨论] 釜内液体高于沸点的情况下,打开人孔带真空投固体料,上方是否能形成爆炸性混合物
1.8K |5
xzsonfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
釜内液体高于沸点的情况下,打开人孔带真空投固体料,上方是否能形成爆炸性混合物?
釜内液体为DMF,温度160℃,高于沸点。现需要打开人孔进行投固体料。目前的做法是带真空负压抽气,打开人孔直接加料。
现在领导认为在抽负压过程中可能出现空气进入,与易燃液体蒸气形成爆炸性混合物。
想请教下大家的理解。
发表于 2018-12-27 12:58:41
飞虎小桃 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 xzsonf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ht200709VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
真空状态下敞开口直接加料会形成爆炸性气体混合物,很危险的,建议用惰性气体输送或是加缓冲加料仓惰性气体隔离。安全第一。
发表于 2018-12-27 13:10:35
飞虎小桃 + 5 积极参与
xzsonf楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
ht200709 发表于 2018-12-27 13:10
真空状态下敞开口直接加料会形成爆炸性气体混合物,很危险的,建议用惰性气体输送或是加缓冲加料仓惰性气体 ...
理论上是这么说,因为加料之前釜内是氮气保护的。从打开人孔开始,空气抽入,可燃气体浓度稀释下降,有可能下降到上限,进入爆炸性浓度范围。但是一直没找到类似的事故案例。所以一直也没重视
发表于 2018-12-27 13:56:43
飞虎小桃 + 5 积极参与
加氢系列技术VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
这很危险的。安全第一呀。出一次事故,全玩完。
发表于 2018-12-27 15:22:04
飞虎小桃 + 3 积极参与
领导的想法是正确的,打开人孔,并真空负压抽气,空气肯定会进入釜内,形成爆炸性混合物,建议,如果加入的固体量不是很大的化,可以考虑使用双阀中间加短节的方法,通过操作两个阀门,使中间的短节成为固体料的转送站
发表于 2018-12-27 16:37:30
飞虎小桃 + 5 积极参与
花天酒地VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
反应釜自动密闭投料设备,投料过程密闭,不会出现粉尘扬尘, 杜绝反应釜内有机溶剂外溢,改善车间工作环境,符合环保要求的物料在密闭管道内输送的规定。在噻虫嗪原料药生产中已投入使用,代替人工向反应釜中自动密闭投料超细碳酸钾、噁二嗪。降低员工劳动强度,改善车间工作环境,控制部分采用PLC控制,由车间控制室统一监控与启停,设备运行自动化程度高,无需人员看管,减少人工为企业减少用工成本。可电联13363805491
发表于 2019-12-21 14:46:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.179808 second(s), 83 queries , Redis On. | 网站统计 |
