[求助] 关于储罐液位计联锁的中“三取二”、“二取二”怎么理解?三和二是指液位信号还是....
21K |6
wsw2810VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
请教各位前辈关于液位计联锁问题,三取二和二取二怎么理解,三和二是液位信号还是液位计个数?以及三取二和二取二的适用条件是什么,什么操作条件的储罐设置三取二?
发表于 2018-12-20 16:46:58
【提示:直接搜索2221885可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wsw2810 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
leitVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
三取二,前面的“”三“”是同一参数由三个变送器测量回来的三个值,“二”就是这三个变送器回来的三个值中有二个达到联锁条件。至于什么时候三取二什么时候二取二,还有一取一,根据具体工况分析计算的。充分考虑可靠性 容错性 安全性
发表于 2018-12-20 16:54:53
wsw2810楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
leit 发表于 2018-12-20 16:54
三取二,前面的“”三“”是同一参数由三个变送器测量回来的三个值,“二”就是这三个变送器回来的三个值中 ...
是不是可以理解成三取二就是三块仪表同时测量高高液位值,其中两块表的测量结果达到连锁条件就会关阀?
发表于 2018-12-20 17:16:58
谢谢大佬!  发表于 2018-12-20 17:40
就是这样  发表于 2018-12-20 17:20
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  TA未设置
三和二指信号个数,要求是”独立发讯装置“。即三个液位计(液位开关);
  三选二和二选二的选用,实际上是出于对系统的安全性和可用性的考虑。
  可用性,是指系统在冗余配置的条件下,当某一个系统发生故障时,冗余系统在保证安全功能的条件下,仍能保证生产过程不中断的能力。
  安全性,是指任何潜在危险发生时,安全仪表系统保证使过程处于安全状态的能力。
  所谓故障安全系统,是指系统本身或者相关附件在发生故障时可以使被控设备回到安全状态。
  对于自控专业来说,实现故障安全,就是要使控制系统自身的故障纳入和工艺设备流程异常同样的监控范围。
  三选二,当发生故障时,有2/3的概率信号正确(1/3的概率信号错误);
  二选二,当发生故障时,有1/2的概率信号正确(实际上信号不可用);
  三选二 保证生产过程不中断的能力高于二选二(可用性高)。
  三选二,当发生故障时,有1/3的概率信号是错的;
  二选二,当发生故障时,100%说明有故障存在;
  二选二 ,在信号不一致时,可以立刻采取措施保证使过程处于安全状态,安全性高于三选二(安全性高)。
发表于 2018-12-20 17:39:40
smithwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
液位计联锁问题,三取二和二取二就是安液位计联锁的安全级别进行设计,安全级别高的可以设计成三取二和二取二或三取一和二取一的都可以。
发表于 2018-12-21 08:49:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071314 second(s), 42 queries Redis On.
