[讨论帖] 油泵压力小,是什么问题?
5K |11
LiLiL_LPMJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
A台运行正常,切至B台流量小,压力小有哪些原因。
发表于 2018-12-11 22:21:08
参与人数 2财富 +14 收起 理由
绿莲花 + 4 发起议题
催化一粟 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 LiLiL_LPMJ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
laozhou2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是不是出口管路堵塞?
有没有管道过滤器?检查一下是不是堵了?
再有就是泵的问题了。
发表于 2018-12-12 08:19:09
参与人数 2财富 +15 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
催化一粟 + 10 积极参与
是否管路有空气
发表于 2018-12-12 08:42:26
绿莲花 + 2 积极参与
雨夜幻化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
正常情况下进行切换,备用泵开启后压力下降,只能从备用泵自身寻找问题,如果机泵本身没有异响等异常,那么首先考虑泵入口过滤网的问题
发表于 2018-12-12 15:56:17
参与人数 1财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 7 积极参与
鹿鸣先生 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不知是什么泵?离心泵电机反转就会出现这种情况,叫电工调一下相线就可以了。
发表于 2018-12-12 22:28:09
wlf1234 + 5 积极参与
acn66990VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
考虑是否过滤网堵塞 叶片磨蚀损坏不上量
发表于 2018-12-12 22:56:17
wlf1234 + 5 积极参与
世界无限大VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
螺杆泵,先清理入口过滤器如果没问题考虑内部齿轮磨损!
发表于 2019-2-12 16:38:36
炼油工人 + 4 积极参与
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
主副泵出口之间最好设一跨线!
发表于 2019-6-2 15:47:22
聚宝盆一 + 4 积极参与
兵工厂-bgcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
容积式泵。转速。入口,粘度都有影响
发表于 2019-6-18 15:51:25
wlf1234 + 4 积极参与
按你的说法,介质的问题不存在,是泵的原因。比如入口过滤器堵塞、叶片腐蚀磨损严重、出入口阀开度的问题、机泵有气阻现象,再就是泵出口单向阀的问题等等。希望能帮到你!
发表于 2019-6-29 22:23:54
炼油工人 + 5 积极参与
支持楼上说法,A泵运行正常说明介质、管路没有问题,切至B泵后状况发生变化,还是先从B泵上分析原因。
发表于 2019-6-30 19:04:25
wlf1234 + 4 积极参与
春风得意马蹄疾3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
考虑B泵的问题,入口过滤器堵,出口单向阀的问题,还是机泵本身的问题,考虑叶轮的腐蚀问题!
发表于 2019-6-30 22:04:31
wlf1234 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090438 second(s), 123 queries , Redis On.
