[求助] 产品氢中 Co含量高 如何调整
3.2K |24
侍魂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
  产品氢中 Co含量高达 200  吸附时间已经降到78秒  还是不合格  请问各位  PSA如何调整     10-2-4
发表于 2018-12-4 18:09:16
绿莲花 + 5 发起议题
网络隐形人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 侍魂 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
pretend。VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
占个楼,看看大佬解答一下。
刚从事制氢几个月。感觉是不是中变反应不好阿,可以采样分析看看。或者是活性炭分子筛不好用了。
发表于 2018-12-4 18:49:12
参与人数 2财富 +8 收起 理由
绿莲花 + 6 积极参与
侍魂 + 2 深入讨论
侍魂楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
中变气分析都合格  感觉还是PSA的问题
发表于 2018-12-4 18:59:52
绿莲花 + 2 积极参与
pretend。 发表于 2018-12-4 18:49
占个楼,看看大佬解答一下。
刚从事制氢几个月。感觉是不是中变反应不好阿,可以采样分析看看。或者是活性 ...
中变气分析都合格  感觉还是PSA的问题
发表于 2018-12-4 19:00:28
龙84VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
请问下你是从多少秒降至78秒的,负荷一直没有变化吗,是抽空的工艺还是冲洗工艺。
发表于 2018-12-4 20:00:35
参与人数 2财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
侍魂 + 2 深入讨论
冲洗工艺   80秒降下来的  产氢提了3000   现在 17500
发表于 2018-12-4 21:56:23
绿莲花 + 3 积极参与
蓝色的期许VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
吸附剂已经CO深度吸附了,现将产能降下来,降低吸附时间,让产品达到合格,在慢慢加产量和吸附时间,逐步实现正常化,估计是PSA前期有操作失误才会有这样的情况
发表于 2018-12-5 09:21:54
参与人数 2财富 +7 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
侍魂 + 2 深入讨论
蓝色的期许 发表于 2018-12-5 09:21
吸附剂已经CO深度吸附了,现将产能降下来,降低吸附时间,让产品达到合格,在慢慢加产量和吸附时间,逐步实 ...
时间降到76了   量降到15000   Co含量降到 190   不知道什么时候能合格   感谢关注
发表于 2018-12-5 10:43:51
参与人数 2财富 +6 收起 理由
绿莲花 + 3 积极参与
网络隐形人 + 3 积极参与
历史的尘埃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
把吸附时间调节一下,如果是十塔,就把T2时间减短
发表于 2018-12-5 10:50:46
参与人数 3财富 +10 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
侍魂 + 2 深入讨论
网络隐形人 + 3 积极参与
将才能降一半才行,吸附塔累计太多的吸附质没有解析出来
发表于 2018-12-6 08:54:06
参与人数 2财富 +6 收起 理由
绿莲花 + 4 积极参与
侍魂 + 2 深入讨论
syswwqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
注意检查阀门是否有内漏,检查运行趋势。
检查终升压力是否合适。
发表于 2018-12-6 10:22:10
参与人数 3财富 +10 收起 理由
绿莲花 + 5 积极参与
侍魂 + 2 深入讨论
网络隐形人 + 3 积极参与
T2 T3  T5  T6  分别都代表什么时间
发表于 2018-12-6 15:05:44
绿莲花 + 3 积极参与
我们这是T1.T2.
T1含义是-一均,三均,冲洗一,冲洗三时间
T2含义是-二均,四均,冲洗二,逆放,产品终升
发表于 2018-12-10 10:03:58
T5和T6呢?  详情 回复 发表于 2018-12-10 10:20
绿莲花 + 10 热心助人
历史的尘埃 发表于 2018-12-10 10:03
我们这是T1.T2.
T5和T6呢?
发表于 2018-12-10 10:20:26
不清楚啊\ud83d\ude0a
发表于 2018-12-10 10:52:11
绿莲花 + 2 积极参与
时间序号        含 义        预设值        设 定 原 则
10Time1        顺放时间/三均降时间/五均升时间        30秒        顺放时间等于三均降时间和五均升时间,保证均压能均至相等时尽量缩短
10Time2        一均、四均时间        30秒        保证两塔的压力能均至相等
10Time3        三均升、五均降时间        30秒        保证均压的压力能均至相等
10Time4        二均时间        30秒        保证两塔的压力能均至相等
10Time5        三均升时间        30秒        保证均压的压力能均至相等
发表于 2018-12-11 15:45:09
参与人数 2财富 +9 收起 理由
绿莲花 + 6 积极参与
网络隐形人 + 3 积极参与
各公司程序不同,T 的定义也不同。
发表于 2018-12-11 15:46:29
绿莲花 + 2 积极参与
飞刀VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
终身会员  |  头衔:  【工艺工程师】
这种情况估计是吸附塔顶部出口吸附剂被污染,导致产品氢气中微量超标。建议楼主从三个方面来调整:1、缩短吸附时间或是减少进装置负荷;2、控制最后一次均压结束的压力在0.4MPa以上,同时顺放结束时吸附塔压力控制在0.2MPa以上;3、控制好整个吹扫时间内吸附塔压力不超过0.03MPa为宜。另外说一句,如果原料气是中变气而设计5次均压的话,从设计上来说均压次数偏多导致均压结束压力偏低,这种设计思路本身就不利于指标中微量的控制。
发表于 2018-12-11 21:57:19
参与人数 3财富 +17 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
侍魂 + 2 深入讨论
网络隐形人 + 5 积极参与
飞刀 发表于 2018-12-11 21:57
这种情况估计是吸附塔顶部出口吸附剂被污染,导致产品氢气中微量超标。建议楼主从三个方面来调整:1、缩短 ...
装置降量后  质量合格了  谢谢关注
发表于 2018-12-13 14:12:32
装置降量后  质量合格了  谢谢关注
发表于 2018-12-13 14:12:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.445960 second(s), 145 queries , Redis On. | 网站统计 |
