[求助] 压力容器安全阀、压力表等可以设置成组件型式吗?
2.5K |17
lms123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
求助大家,想问一下压力容器可以只开一个口,上面连接压力表、安全阀等吗?
发表于 2018-12-3 11:12:21
【提示:直接搜索2178064可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 lms123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这种情况发生的概率不高,但确实存在这样的可能。
一般比较常见的是制造厂水压试验,两块压力表通过一个三通,公用设备一个接口。
实际设计时,即便忽略介质特性,仪表作用原理互相影响,
出于设备使用过程中,便于查看,和维修维护的目的,安全阀,压力表等都是分别设置接口的。
发表于 2018-12-3 13:41:52
lms123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一般比较常见的是制造厂水压试验,两块压力表通过一个三 ...
谢谢,我还想问您一下,如果只开一个口,接了安全阀、压力表等,除了您说的这些问题以外,是不是符合相关标准呢?有没有什么标准规定不能这么做呢?
发表于 2018-12-3 14:02:12
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
楼主是想要将这些管口设置在一个大管口上吗?能不能附上图
发表于 2018-12-3 15:08:45
lms123 发表于 2018-12-3 14:02
谢谢,我还想问您一下,如果只开一个口,接了安全阀、压力表等,除了您说的这些问题以外,是不是符合相关 ...
对于仪表的安装,没有标准规定具体内容。
比如说距离封头200,距离中线300之类的
说的都是指导性原则,“便于观察记录”之类的。
另外,安全阀不是一般的观察记录仪表,比较特殊,涉及到排放。
说了这么多,总结起来就一句
如果不是特殊情况,
个人不建议连接到一个接口。
也可能标准由规定我没接触到,你再听听大家的意见。
发表于 2018-12-3 16:17:17
古西村 发表于 2018-12-3 16:17
对于仪表的安装,没有标准规定具体内容。
说的都是指导性原则, ...
恩恩,谢谢您。我们也是觉得不宜连接到一个接口,是有一个设备厂家要给我们这么做,领导让我查一下有没有什么标准规定。
发表于 2018-12-4 13:34:51
恩恩,是有设备厂家想给我们做到一个管口上面,领导让我查一下有没有相关标准。
发表于 2018-12-4 13:38:44
设置在一个大的管口的法兰盖上应该没有问题,只要不影响安全泄放装置的正常使用。  详情 回复 发表于 2018-12-4 15:11
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-12-4 15:11:42
AtlantisHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
压力表应该设置在压力比较稳定的地方,如果安全阀排放的时候,压力表和安全阀装在一个管口上,压力表显示的压力与容器的实际压力估计会差很多。
发表于 2018-12-4 16:56:32
ysudgsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
制造厂,确实很多这样设计的,在安全阀口的法兰接管上,侧面开一个孔,接一根管,连接压力表。
发表于 2018-12-4 20:54:50
AtlantisH 发表于 2018-12-4 16:56
压力表应该设置在压力比较稳定的地方,如果安全阀排放的时候,压力表和安全阀装在一个管口上,压力表显示 ...
我们领导也这么说
发表于 2018-12-5 08:28:10
厂家说这是他们创新的地方。
发表于 2018-12-5 08:29:58
这也叫创新?哈哈。  详情 回复 发表于 2018-12-5 10:17
lms123 发表于 2018-12-4 13:34
恩恩,谢谢您。我们也是觉得不宜连接到一个接口,是有一个设备厂家要给我们这么做,领导让我查一下有没有 ...
如果就是个普通的储水罐,公用一个接口倒也无妨
发表于 2018-12-5 08:35:54
不是储水罐,是换热器还有别的储罐。
发表于 2018-12-5 08:38:19
lms123 发表于 2018-12-5 08:29
厂家说这是他们创新的地方。
这也叫创新?哈哈。
发表于 2018-12-5 10:17:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109275 second(s), 62 queries Redis On.
