[讨论] WSA湿式制酸法
11.7K |7
悠悠岁月∽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
操作规程及工艺操作要点
发表于 2018-11-25 14:18:32
2368255786 + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 悠悠岁月∽ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
岩岩若孤松VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这么问也太宽泛了吧
发表于 2018-11-25 18:43:34
这些都是保密资料
发表于 2018-12-1 21:41:07
哪儿的,该工艺已经不能满足我国环保要求了
发表于 2018-12-4 22:52:26
弹指VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
操作窗口很小
发表于 2018-12-5 07:39:46
简单说几条吧,希望对你有帮助。
1、酸性气燃烧部分,必须过氧燃烧,确保炉膛处于氧化性氛围。一般控制燃烧化学当量的2倍以上。
2、工艺气净化部分,如果烧酸性气一般没事,但如果处理诸如烷基化废酸之类的,需要确保除尘设施的好用(例如电除尘),否则后续scr压降会增加很快,导致运行周期短。
3、二氧化硫氧化组合反应器部分。需要控制好中压蒸汽取热量,把每段入口的反应温度控制在合适点上,一般四百就不错。
4、硫酸蒸汽冷凝部分。开工初期做好前段风道的吹扫放置异物损坏玻璃管、烘炉及开工严格控制升温速度(冬季120℃之前5℃/h)放置玻璃管破碎、运行过程中控制冷风侧压力高于工艺系统压力避免冷凝器泄露硫酸窜入空气露点腐蚀、控制工艺气冷凝后温度等。
5、冷凝硫酸降温循环务必确保正常,否则冷凝的热硫酸会对管道和硫酸储罐造成严重腐蚀。这也是重要连锁之一。
6、尾气处理阶段,根据不同的工艺有不同的处理办法。双氧水吸收法需格外注意稀硫酸(25%-30%)的腐蚀问题以及焚烧炉喷酸枪的腐蚀备用问题,减法吸收耗碱不经济但腐蚀较少,对后续污水处理厂有轻微影响。
7、SCR部分需注意氨气的补充量,过高导致氨逃逸过少尾气氮氧化物不合格。特别是采用含氨酸性气时更要注意及时调整。投用时一定要注意先确保热风量满足然后少量陪氨,否则会引起局部闪爆。
等等。。。。。
发表于 2018-12-6 14:25:00
参与人数 2财富 +12 收起 理由
txglyl + 10 热心助人
2368255786 + 2 热心助人
悠悠岁月∽楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
bhdjj 发表于 2018-12-6 14:25
简单说几条吧,希望对你有帮助。
1、酸性气燃烧部分,必须过氧燃烧,确保炉膛处于氧化性氛围。一般控制燃 ...
谢谢
发表于 2018-12-20 11:15:41
情释心殇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
淇濆瘑璧勬枡
发表于 2020-1-16 21:22:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.171694 second(s), 61 queries , Redis On.
