[原创] Q370R化学成分Q370R机械性能Q370R零割
1.7K |1
李丹15203750895VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
一、Q370R简介属于国内牌号,是锅炉及压力容器板钢板,"Q"表示屈服,"370"表示屈服值,R表示容器。是在GB713-2008标准发布后出现的一个牌号.
Q370R老标准是15MnNbR Q370R可零割下料(152+0375***0895)
二、 牌号表示方法    碳素钢和低合金高强度钢的牌号用屈服强度值和“屈”字、压力容器“容”字的汉语拼音首位字母表示。如:Q370R.
三、 尺寸、外形、重量及允许偏差    钢板的尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T 709--2006的规定;根据需方要求,经供需双方协议,可供应偏差更严格的钢板;钢板按理论重量交货,理论计重采用的厚度为钢板允许的最大厚度和最小厚度的算术平均值,计算用钢板密度为7.85g/cm3
四、 表面质量    钢板表面不允许存在裂纹、气泡、结疤、折叠和夹杂等对使用有害的缺陷。钢板侧面不得有分层。
五、Q370R钢板属于中低温压力钢板,广泛应用于石油、化工、电站,锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压水管、水轮涡壳等设备及构件。国内舞钢生产。
六、Q370R交货状态正火 -20℃冲击也可以根据厂家或者设计的要求Q370R执行标准GB713-2014
Q370R交货状态:Q370R探伤:舞阳钢板对容器板默认是含三级探伤,根据特殊要求,可以定制二级和一级,其他钢厂不默认含三级探伤,如需要,必须指定,
七、Q370R化学成分
牌号
化学成分(质量分数)/%
Q370R
C
Si
Mn
Cr
Ni
Mo
Nb
V
P
S
ALt
0.18
0.55
1.201.60
0.0150.050
0.025
0.015
八、Q370R力学性能
牌号
交货状态
钢板
厚度
拉伸试验
冲击试验
弯曲试验
抗拉
强度
屈服
强度
伸长率
温度
V型冲击功
180o
B=2a
不小于
187
3606
4608
不小于
187
3606
4608
Q370R
正火
20
-20
d=2a
d=3a
发表于 2018-11-16 10:03:06
【提示:直接搜索2147741可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 李丹15203750895 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ZYSLYQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2025-8-28 15:20:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061689 second(s), 37 queries Redis On.
