[推荐] 跑长途和高速的注意事项,老司机总结全了,建议收藏!
958 |0
跳转到指定楼层
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP山东省
简介--跑长途和高速的注意事项,老司机总结全了,建议收藏! 跑长途、高速的注意事项 1.行车前的检查工作不能少,轮胎的外观气压都要看,刹车要试一下,进高速前要仔细听下发动机的声音。 2.进高速一定要系安全带,主副驾还有后座,只要是车上的东西最好都固定,不然一刹车,稀里哗啦的往下掉,影响驾驶者的注意力。 3.速度不是问题,只要没摄像头,想跑多快跑多快,不过最高车速应控制在车辆理论最高车速的2/3,这样在紧急情况下能有余量调整。 4.只要有条件,一定在中道即行车道行驶,一来万一有事,左右都有回旋余地。二来要提防对方车道爆胎的大小车会冲过中间护栏形成迎面撞击,因为迎面撞击的力度是所有事故中强度最大的、后果最严重的。 5.大货是高速上小车永远的痛,跟大车一定要保持距离,防止大车突然变线,爆胎和掉物。 6.超车在高速上可是技术活,几大要点一定要记住: a.超性能好的车,一定要将距离拉的比较远了再并线,防止后车不愤儿突然加速度。 b.超大货动作一定要快,先用远近光警告(一般你按喇叭大货司机根本听不到),靠近大货后提速要果断,一脚油门赶紧过去,免得夜长梦多。 c.右侧超车或走紧急停车道超车不是不行,但一定要在视野好的情况下,别 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2018-11-5 21:05:29
上一篇:兰海高速15死重大车祸关键词:为何刹车失效,何为避险车道
下一篇:高速超车,怎么做才安全?
匆匆的过客 + 10 资料文件共享
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066170 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 |
