[讨论帖] 催化裂化轻柴的95%点
2K |8
wx_你那头539539VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
老前辈们      原料油对轻柴油的95%点 影响有哪些  该怎么办
发表于 2018-11-4 20:38:27
参与人数 3财富 +15 收起 理由
聚宝盆一 + 5 积极参与
绿莲花 + 5 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_你那头539539 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_你那头539539楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
原料油的性质变高或变低 对轻柴油得95%点有什么影响
发表于 2018-11-4 20:53:17
liuquan1100 + 3 积极参与
wx_不做堂前燕559559VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
柴油95点影响因素很多,原料组成只是其中一个因素,还有反应温度,深度的变化,以及分馏中段的控制再有就塔顶温度压情况
发表于 2018-11-6 12:05:26
参与人数 2财富 +16 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
wlf1234 + 6 积极参与
jh_zzhancVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
石蜡基环烷基原料对柴油95点还是挺大的
发表于 2018-11-8 10:42:24
绿莲花 + 5 积极参与
马铃薯VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
原料越轻,95点越低
发表于 2018-11-9 08:26:22
聚宝盆一 + 4 积极参与
karamayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学一年  |  头衔:  【催化/焦化/重整/调和版 资深参与者】
原料油对轻柴油的95%点还有影响,我怎么就理解不了。
发表于 2018-11-9 09:47:53
wlf1234 + 4 积极参与
马铃薯 发表于 2018-11-09 08:26
原料越轻,95点越低
谢谢
发表于 2018-11-9 10:18:20
wx_yellow384384VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
柴油油的95%点,影响因素比较多,反应深度原料轻重和分馏塔的热平衡的分配都有很大关系,通俗来讲就是类似靠近二中的重组分的油多了,拔上来了,柴油重了,95%点就变化了,所以说原料重深度大好一些,但原料太重深度不够拔不上来也不行,深度太大原料不重产品分布轻组分多也不行,一般调整柴油抽出温度和16 18层抽出比较明显
发表于 2018-11-9 10:24:14
参与人数 2财富 +18 魅力值 +1 收起 理由
催化一粟 + 10 + 1 鼓励新会员发言
wlf1234 + 8 深入讨论
蜂蜜之家 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
原料等对轻柴油的95点是没有直接影响的,原料油、反应温度、压力、催化剂的活性等主要影响柴油收率的高低,轻柴油的95点高低主要是看分馏的温度、压力等影响较大。
发表于 2018-11-10 11:53:43
wlf1234 + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137509 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
