[求助] 稀硫酸浓度检测仪表
5K |4
hhh300VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
各位大侠,小弟现在寻求可以直接测量并显示稀硫酸浓度(0~100g/L浓度的硫酸溶液)的仪器仪表类设备,最好是便携式的,可以单人携带移动不同地点检测的,有没有好的推荐,谢谢了!
发表于 2018-10-31 15:33:38
当前内容由会员用户名 hhh300 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
liuqe001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我们有一款浓度计,电导率法,体积不大,但是表头是220V供电的。需要资料的话站内发消息吧。
干电池的便携式表不太好找。
发表于 2018-11-1 12:59:15
浓度计使用效果如何,与化验分析偏差有多大。  详情 回复 发表于 2018-11-3 08:40
hnfxl689 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
干电池的便携 ...
发表于 2018-11-3 08:40:17
用电导率方法检测硫酸浓度时,表头程序设置的是质量百分比浓度。理论精确度正负1%,解析度0.01%。
实际应用中,考虑到硫酸的电导率在全浓度范围内有反折点,即分段线性。需要根据实测范围选择不同的曲线。
楼主的范围是100g/L.相当于10%左右的百分比浓度,可选择0~37%的EC曲线,此段线性很好。
发表于 2018-11-5 14:47:31
从未有过VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
http://www.dyjkjd.com/index.html
CL200系列电导率、酸碱浓度仪,DN50活接插入式连接。测元件与被测介质不直接接触,且无极化效应,特别适用于强酸、强碱及盐类等强腐蚀性介质的浓度测量。仪器广泛适用于火力发电厂、化工、冶金、制药、食品和环保等部门连续在线监测酸、碱、盐浓度或电导率,食品饮料CIP。
四、        主要技术指标
1.        测量范围
a) 浓度
测量介质        盐酸        硫酸        硝酸        氢氧化钠        盐水
浓度范围(%)        0~5
0~10
25~40        0~5
0~25
35~80
94~99.5        0~25
35~50        0~5
0~10
25~40        0~4
27~30
备注:不限于以上介质,其它介质可为用户提供电导率曲线绘制单独收费。
b) 电导率:
  0~50(mS/cm);0~200(mS/cm);0~500;0~1000(mS/cm);
  c) 温度:0~150℃;
  仪器精度:1.0级;
  温度补偿范围:0~150℃;
  温度系数补偿范围:30段(0~9.99)%/℃(可调);
            浓度线性化:30段;
  测量探头最高使用温度:150℃;
  测量探头最高使用压力:10MPa;
  测量探头采用高分子材料耐腐蚀性能好,适用于所以酸碱盐;
五、        仪器工作条件
  环境温度:0~50℃
  相对湿度:≤90%
  工作电源:DC24V;
负载能力:0-500Ω
防护等级:IP68
输出:2路4-20mA,浓度、电导、温度自由选择,以供给指示报警仪、记录仪、调节器、PLC、DCS等进行测量、指示和过程调节。
发表于 2019-2-12 10:56:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.014310 second(s), 44 queries , Redis On.
