[讨论] 省煤器I振动的原因有哪些?
7.1K |18
高山流水遇知音 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP印度尼西亚
请教各位老师:有一新建硫磺制酸厂,在高负荷时省煤器I振动大,低负荷时没有发现振动情况,是什么原因呢?转化流程为3+1.谢谢!
发表于 2018-10-19 10:05:25
txglyl + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 高山流水遇知音 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
北极星愿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
省煤器水侧进出口接反了吧,产生水击现象
发表于 2018-10-19 21:36:20
txglyl + 5 积极参与
高山流水遇知音楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
北极星愿 发表于 2018-10-19 21:36
省煤器水侧进出口接反了吧,产生水击现象
没有接反,谢谢!
发表于 2018-10-19 21:55:39
htzgbjbsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
我感觉应该是水侧管内流速太快造成的。负荷大了蒸发量大也可能出现汽水共存!仅供参考!
发表于 2018-10-20 09:25:42
txglyl + 5 积极参与
谢谢!
发表于 2018-10-20 20:58:21
振动大,说明管道内水汽化了,你突然上太多水了,
发表于 2019-4-22 04:50:11
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
lcmqh@163.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
省煤器内混合蒸汽存在,正常操作应该不会存在蒸汽,看一下省煤器内的水温度和压力,是否压力小了!
发表于 2019-6-12 08:25:58
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
弹指VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
也有可能是转化反应后移了,造成省煤器进口烟气温度过高,省煤器热负荷过大,形成汽水混合物。
发表于 2019-6-19 22:28:01
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
一蓑烟雨_UGLEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
工艺参数有么?要关注最后一个省煤器水温,要比饱和水温低40℃
发表于 2019-7-2 19:03:17
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
谢谢!有什么理论依据吗?最后一个省煤器出口水温为230-248度左右(DCS温度计显示,负荷不同造成温度不同),跟汽包的温度基本上一样,相差最多10度左右。
发表于 2019-7-4 07:58:46
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
谢谢!转化最后一段出口温度为415-435度左右,根据负荷不同而有所差异。
发表于 2019-7-4 08:02:23
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
谢谢!最后一个省煤器出口水温为230-248度左右,压力为4.0MPA,跟汽包温度和压力差不多,
发表于 2019-7-4 08:05:48
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
谢谢!上水阀是打自动的,已经快10年了,负荷在80以上就有明显的振动,负荷越高振动越大。也请共专家到现场检查过,专家说可能是与风机的频率产生共振。
发表于 2019-7-4 08:10:37
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
高山流水遇知音 发表于 2019-7-4 08:10
谢谢!上水阀是打自动的,已经快10年了,负荷在80以上就有明显的振动,负荷越高振动越大。也请共专家到现 ...
还有可能是上水阀选型的问题 ,不过你的负荷大才会振动 ,所以概率很低,我们公司新建开车,只要一开上水阀门就会出现振动特别大,连着省煤器管道都很厉害,后面就是选型阀门问题,更换后就没事了
发表于 2019-7-24 21:57:09
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
恋上猫的鱼 发表于 2019-7-24 21:57
还有可能是上水阀选型的问题 ,不过你的负荷大才会振动 ,所以概率很低,我们公司新建开车,只要一开上水 ...
感谢分享泥的经验!
发表于 2019-7-25 08:37:18
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
shenxirong2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
呵呵 ,不知道楼后来问题是怎么解决的,也不出来分享一下,其实我觉得还有一个可能,只是出水温度还好,可能不大,也就是省煤器几个旁路个别泄漏量太大,省煤器中水太少,导致汽化水击!
发表于 2019-7-25 09:39:34
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
你看下你锅炉产多大压力的饱和蒸汽,再看下经热工省煤器换热后进锅炉的除氧水多少℃(有没有250℃左右),负荷高,进锅炉汽包的水温超出了同等压力下的温度,给水汽化了,然后给水流量不稳定,就有可能会振动,负荷小,水温低,不存在这个问题,楼主看下,这方面有没问题。个人想法,不知道对不对
发表于 2019-8-1 22:28:18
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.279052 second(s), 58 queries , Redis On.
