[求助] 锌精矿烟气制酸尾气冒大烟,在线颗粒物超标,求解决
5.5K |13
zd520525VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
我厂为锌精矿烟气制酸,净化为一级动力波,冷却塔,二级动力波,电除雾,二转二洗,四段转化。配套双氧水尾气脱硫。
自系统大修开车后尾气一直冒大烟。6个月后又大修一次开车尾气仍然冒大烟。而且在线监测颗粒物超标。一直查不到原因。
现在怀疑是酸雾影响在线监测探头监测为颗粒物超标(冒大烟),电雾经过处理运行效果可以。但尾气烟子大一直未查到具体原因。
水份没问题。
发表于 2018-10-12 21:48:24
颗粒物超标也有可能是二吸塔除雾器穿孔  发表于 2018-12-22 18:12
参与人数 3财富 +16 收起 理由
裴清华 + 6 发起议题
弹指 + 5 发起议题, 但条件太少
txglyl + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 zd520525 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
尾气监测SO2SO3情况怎么样?转化率情况怎么样?
发表于 2018-10-13 10:20:18
参与人数 2财富 +12 收起 理由
弹指 + 7 积极参与
txglyl + 5 积极参与
zd520525楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
在线监测二氧化硫50mg以内,三氧化硫无法测
发表于 2018-10-17 21:08:42
裴清华 + 5 积极参与
txglyl + 5 积极参与
吸收率没有问题吧!尾吸塔进口温度多少,会不会是水蒸气。
发表于 2018-12-22 09:55:42
裴清华 + 3 深入讨论
弹指VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
在二吸塔出口找一个取样口,打开观察有无酸雾。
另外双氧水尾吸带电除雾吗?
发表于 2018-12-22 18:07:23
裴清华 + 3 积极参与
苏青VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学6年  |  头衔:  【硫酸生产工程师】
颗粒物超标可能是脱硫塔除沫效果不好造成,
发表于 2018-12-22 20:41:27
环保在线颗粒物检测是采用透光度的方法
1:酸雾影响透光度,造成颗粒物超标。
2:脱硫塔上部达到露点温度时,造成颗粒物超标
3:颗粒物超标可能是脱硫塔除沫效果不好造成,
发表于 2018-12-23 20:42:44
裴清华 + 6 深入讨论
danshenyouzuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
学习了
发表于 2019-5-2 00:20:00
jlijun73VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可能浓酸泵有问题,喷淋量不够
发表于 2019-5-14 09:32:23
mkp369 + 5 积极参与
石鸿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
吸收率多少
发表于 2019-5-21 16:03:29
我们这边有过这么一个实践:有一个矿制酸装置颗粒物超标,在把二吸塔除雾器更换成进口高性能除雾器(CS-IIP plus)后,重新开车后,颗粒物超标问题得到解决。
相关链接:[原创] 干吸纤维除雾器性能对尾气颗粒物的影响https://bbs.hcbbs.com/thread-2164739-1-1.html
发表于 2019-5-22 20:34:29
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
dacai1981VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
尾吸装置后面上一台湿式电除雾器就可以了
发表于 2019-5-27 21:12:42
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
吸收率和转化率多少
发表于 2019-6-3 09:33:42
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.259462 second(s), 86 queries , Redis On.
