[讨论] 带联锁的调节阀允许带手阀吗
3.2K |13
sd2282VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
有联锁的调节阀允许带手阀吗
发表于 2018-9-26 14:52:10
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sd2282 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
那是标配的啊,一定要带的。一旦字条的执行机构检修失灵,可以在不停产的情况下继续工作的。修复好了可以切换到自动的。
发表于 2018-9-26 15:05:27
955559 + 3 积极参与
当然 允许哪,只要需要!
发表于 2018-9-26 15:06:37
955559 + 3 积极参与
允许带手阀,不允许带旁路。
发表于 2018-9-26 15:22:23
955559 + 3 积极参与
手阀当然可以带了,如果你有钱,手阀数量不限制
发表于 2018-9-26 15:40:59
955559 + 3 积极参与
sd2282楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
哦,那是带联锁的切断阀不允许带手轮吗
发表于 2018-9-26 21:21:15
liaifeng + 5 积极参与
表达有问题,是带联锁的调节阀是否允许带手轮
发表于 2018-9-26 21:23:04
军徽81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
允许,必须的
发表于 2018-9-26 21:41:20
必须可以的啊
发表于 2018-9-27 07:47:59
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如果你表示的是调节阀前后的手动阀门,用来隔离调节阀的,那么,是必须要有的,用以在需要时隔离出调节阀;
如果你表示的是阀门上用来手动操作阀门位置的手轮,那么是不能带的,带连锁的阀门按照规定,是不允许随意进行现场手动操作的,如果阀门厂给配了,那最好做拆除或者机械上锁处理。
发表于 2018-9-27 09:14:59
非常认同你的看法,这种情况在国外的联锁阀设置时的确是不允许的,因为国外的产品是投保的,一旦因为阀门本身的原因引起的故障,保险公司是要确认赔款的!  详情 回复 发表于 2018-9-27 10:28
参与人数 2财富 +13 魅力值 +1 收起 理由
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
955559 + 3 积极参与
c3h5e8n1 发表于 2018-9-27 09:14
如果你表示的是调节阀前后的手动阀门,用来隔离调节阀的,那么,是必须要有的,用以在需要时隔离出调节阀; ...
发表于 2018-9-27 10:28:18
说的很清楚
发表于 2018-9-27 12:17:51
允许带手轮的,为了防止气动失灵,但是一般不允许使用
发表于 2019-3-14 21:08:30
shrien + 3 积极参与
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
当然可以带手轮,可以手动和自动模式切换的,互不影响。
发表于 2019-3-15 09:32:45
shrien + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091042 second(s), 116 queries , Redis On.
