[讨论] 泵的出口压力是0.05MPA,压力表量程是0—1.6MPA,压力表指针不动,排污阀打开压力表指针有动作,是怎么回事?
2.9K |11
hglt123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
发表于 2018-9-21 14:18:27
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hglt123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
文哥_WAXNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
压力表选型大了
发表于 2018-9-21 14:35:01
955559 + 2 积极参与
压力表接在什么位置,泵出口跟阀门之间吗
发表于 2018-9-21 14:40:34
zhenlizhijianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
估计泵出口压力写错了 多写了一个零
发表于 2018-9-21 14:57:27
首先表量程选大了,有可能是泵出口压力比较稳定,表量程大,指针不明显,建议选0.1或0.16MPa,再观察
发表于 2018-9-21 16:12:07
955559 + 3 积极参与
mshaha88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
量程大了,开阀,有个瞬间变化,所以引起了反应,但我猜也就是稍微动一下,跟诈尸似的
发表于 2018-9-22 10:15:52
955559 + 3 积极参与
Aaron_ODFPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不会是排污阀连的后系统引起的压力表波动吧
发表于 2019-1-14 20:19:36
青涩年华 + 2 积极参与
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
压力表量程太大,建议选用小的抗震压力表
发表于 2019-1-15 08:51:58
955559 + 3 积极参与
jingxin1964VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
压力表量程范围的1/3~2/3是操作压力。
发表于 2019-1-15 08:57:04
955559 + 3 积极参与
誌芔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
压力表选大了,精度等级低了。应该选择适合的设备参数
发表于 2019-1-15 09:19:22
955559 + 3 积极参与
什么泵的出口压力这么低啊,换小一点量程的试一下吧
发表于 2019-3-14 21:25:05
goodluckoo1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你这个压力表选的也太大了吧
发表于 2019-9-28 08:15:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.297557 second(s), 132 queries , Redis On.
