[求助] 压力容器计算书问题
1.9K |4
fy214152VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
压力容器计算中是否要对最低设计温度和最高设计温度分别做设计计算书。夹套设计压力0.6MPa,最低设计温度-15摄氏度,最高设计温度185摄氏度,材质为10mmQ345R板,介质是盐水/蒸汽;
内身设计压力0.9MPa,设计温度160摄氏度,
材质为16mmS31603不锈钢板,介质是乙醇。
发表于 2018-9-20 12:51:53
蓝天 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 fy214152 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
按最高设计温度出计算书就行,但主体材质要根据使用的最低温度提出相应的技术要求。
发表于 2018-9-20 12:59:43
谢谢  详情 回复 发表于 2018-9-20 13:51
fy214152 + 5 热心助人
fy214152楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢
发表于 2018-9-20 13:51:29
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
-15度,材料的许用应力都取20度的值,这个要大于185度
所以计算书出-15度,意义不大
只需要图纸或技术条件上,提出材料的冲击试验等要求。
发表于 2018-9-20 22:24:28
fy214152 + 5 深入讨论
言之有理,很多容器方面的知识,要联系起来考虑,有时要一分为二的考虑,取长补短,取巧补拙。减少一部分东西,就需要另一部分东西添补上。
发表于 2018-9-21 11:12:38
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099153 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
