[讨论] 发烟硫酸的最大产量。
1.9K |3
Vincent11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
20万吨硫磺制酸,20%游离烟酸最大产量怎么计算。华东地区的温度条件。
发表于 2018-9-20 08:40:04
txglyl + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Vincent11 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
弹指VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
找本硫酸书看看就知道了。如果理论功底好的话可以自己计算干吸水平衡的。
发表于 2018-9-20 16:45:59
sdsxcplVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
根据经验短时间班产最大140左右,还要看105换热器多大,容易超温,夏天达不到,98酸浓维持不住
发表于 2018-11-19 11:16:31
jon2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
在华东地区,两转两吸硫磺制酸装置标准发烟硫酸(20%)的最大产率一年四季均可为100%。
发表于 2018-11-23 09:28:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.060408 second(s), 46 queries , Redis On.
