[讨论] 离心泵改变转速后....
4.4K |6
qq420268955VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
离心泵改变转速后各项参数变化规律见下图
发表于 2018-9-17 11:12:59
156026692 + 5 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qq420268955 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qq420268955楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
那么假设一个变频离心泵变频从一百调至50,那根据上边图片的变化规律,流量应该降低一半,但是工况不变的情况下,离心泵的杨程应该降低四倍,杨程降低以后,流量应该也会降低,假设扬程不变流量变成之前的一半,那杨程降低之后,流量肯定还不够之前的一半,那不就跟上面的规律相悖了吗有点想不明白了
发表于 2018-9-17 11:17:41
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
楼主展示的是目前最普遍的说法。
但实际上离心泵改变转速后各项参数变化规律和比转速有关,比转速不同变化规律也不同。
只有大量实验才能分析、发现、验证这些规律,才有可信度。但目前缺乏大量实验数据。
虽然是很重要的基础研究,也不难做,但就是没人做。       像水泵这类用量极大、耗电量极大的通用产品,对其运行规律、效率影响因素进行大量实验研究是非常必要的,也是意义重大的,**或行业应当出钱出力组织实施,但目前这方面工作确有欠缺,实在是技术研究、技术进步和节能环保方面的悲哀。
发表于 2018-9-17 11:26:31
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
3983596VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
假设不成立
发表于 2018-9-17 13:10:20
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
majingxianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
qq420268955 发表于 2018-9-17 11:17
那么假设一个变频离心泵变频从一百调至50,那根据上边图片的变化规律,流量应该降低一半,但是工况不变的情 ...
公式说的是在特定范围内的适用情况, 没什么问题. 管路系统的特性曲线和泵性能曲线的交点才是工作点,流量变化后管路特性曲线也变化了.
发表于 2018-9-17 13:10:57
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
扬程是扬程,流量是流量
发表于 2018-9-17 16:53:08
参与人数 2财富 +7 收起 理由
156026692 + 2 深入讨论
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
变频后改变的是泵的特性曲线。而泵的工作点是由装置特性曲线决定的。
发表于 2018-9-17 21:45:31
156026692 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085872 second(s), 85 queries , Redis On.
