[讨论] 采用双氧水尾吸的硫酸厂数量
15.2K |34
小丸子_WFKRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
本厂采用填料脱硫塔,双氧水脱硫,设纤维除雾器,稀酸去污水处理了
发表于 2019-7-13 13:14:24
txglyl + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
xinpp_007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
国大黄金全部使用双氧水脱硫,存在的问题是,循环液需要定期外排,而且含有一定浓度的双氧水,这部分如果作为干吸补充水来用,里面的双氧水会极大的破坏阳极保护酸冷器和上酸管及分酸装置,导致设备泄露严重,各位有什么好办法来解决这个问题。
发表于 2019-9-27 21:07:46
这属于典型的双氧水尾吸设计方面的问题。  详情 回复 发表于 2019-12-13 07:34
参与人数 1魅力值 +2 收起 理由
txglyl + 2 深入讨论
ZHANGNIANFAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
xinpp_007说的对,我公司两套矿制酸用双氧水处理尾气,产生25%稀酸加一吸塔后不仅酸发黄,而且干吸铸铁管道爆裂频繁。管道爆裂前阳保电位负值变到-500mv,电流上升。最后只好直接打到磷铵使用。
发表于 2019-10-12 09:18:33
干法制酸的尾气是干的,用双氧水尾洗后,正常情况下控制尾气温度60°C左右,稀酸浓度在50%左右。如果只产生25%的稀酸,尾气温度过低,补水量要高好几倍。不知道你们是如何控制的?可能你们补的是工业水,稀酸浓度高  详情 回复 发表于 2020-4-7 10:42
txglyl + 5 积极参与
尾吸稀酸也试过用高浓度二氧化硫气洗再加一吸也不行。
发表于 2019-10-12 09:21:26
txglyl + 5 积极参与
弹指楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
xinpp_007 发表于 2019-9-27 21:07
国大黄金全部使用双氧水脱硫,存在的问题是,循环液需要定期外排,而且含有一定浓度的双氧水,这部分如果作 ...
这属于典型的双氧水尾吸设计方面的问题。
发表于 2019-12-13 07:34:46
VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
尾吸液进入干吸,未反应的双氧水,会造成阳极保护系统腐蚀加剧,导致漏酸。得不偿失!
发表于 2020-4-6 18:28:28
传统双氧水脱硫存在酸雾高、干吸管道、设备腐蚀问题,最新改进工艺已解决。 1 酸雾高 传统双氧水脱硫采用空喷塔、动力波、逆流填料塔,存在酸雾高的问题; 2 干吸管道、设备腐蚀问题 稀硫酸中含双氧水  详情 回复 发表于 2020-5-18 20:45
这些应用中,双氧水加入是在塔槽吗?
发表于 2020-4-6 23:16:42
boqing_zhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川大学一年  |  头衔:  【硫酸工作者】
ZHANGNIANFA 发表于 2019-10-12 09:18
xinpp_007说的对,我公司两套矿制酸用双氧水处理尾气,产生25%稀酸加一吸塔后不仅酸发黄,而且干吸铸铁管道 ...
干法制酸的尾气是干的,用双氧水尾洗后,正常情况下控制尾气温度60°C左右,稀酸浓度在50%左右。如果只产生25%的稀酸,尾气温度过低,补水量要高好几倍。不知道你们是如何控制的?可能你们补的是工业水,稀酸浓度高会析盐堵塞?改用脱盐水吧,可以极大降低水耗、双氧水耗和稀酸量,也更利于稀酸后续利用。
理论上说来,稀酸里面的少量双氧水是可以与干吸的硫酸里面的SO2反应掉的,不至于引起太多的副作用。可以考虑将稀酸加到一吸塔甚至是干燥塔的上酸管上,降低其对阳极保护系统的影响。
一个人在冬天穿了厚厚的羽绒服,稍微运动一下就出很多汗,于是又着凉感冒了。现在把原因归咎于羽绒服,说羽绒服会引起感冒,似乎不大合适。
发表于 2020-4-7 10:42:51
yanhuo3216VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用了一段时间后,感觉双氧水用量越来越多,是怎么回事?
发表于 2020-4-9 13:50:15
稀酸浓度带到50%?你试过,那稀酸里双氧水含量是多少?
发表于 2020-4-10 14:59:24
尾气与稀酸有个气液平衡,同时有个蒸发降温的平衡。多加水,酸浓度变低,对应的尾气水蒸气压高,蒸发的水就要多,尾气温度就低。反之亦然。稀酸到25%,那是需要加大量的水的,虽然稀酸温度下降对应的水蒸气压降低,  详情 回复 发表于 2020-4-13 11:28
尾气与稀酸有个气液平衡,同时有个蒸发降温的平衡。多加水,酸浓度变低,对应的尾气水蒸气压高,蒸发的水就要多,尾气温度就低。反之亦然。稀酸到25%,那是需要加大量的水的,虽然稀酸温度下降对应的水蒸气压降低,但是稀酸浓度下降对应的水蒸气压增加更快。稀酸本身也要水稀释。
在尾洗的材料的许用范围内,操作温度高是有好处的。当然稀酸浓度过高也不利于反应,需要妥协折中。
稀酸里的双氧水含量是人为控制的。过量后你加得越多,就越高,尾排越低。同样需要与尾排妥协折中。
发表于 2020-4-13 11:28:03
言之有理VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
1  酸雾高
2 干吸管道、设备腐蚀问题
    稀硫酸中含双氧水,当加入混酸槽后,在浓硫酸中生成过二硫酸,过二硫酸的氧化性比浓硫酸还要强,所以腐蚀性更强,造成干吸管道、设备腐蚀。
发表于 2020-5-18 20:45:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.317428 second(s), 67 queries , Redis On.
