[水处理技术] 什么是污泥龄?
2.9K |0
储运外操VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
污泥龄是污水系统运行中最常见的指数之一,它和活性污泥系统运行状态息息相关,今天我们就来聊一聊污泥龄和污泥负荷、沉降比、容积指数之间的关系。
1. 污泥龄的定义
污泥龄是指曝气池中工作的活性污泥总量与每日排放的剩余污泥的比值,在稳定运行时,剩余污泥量就是新增长的活性污泥量。因此污泥龄也是新增长的活性污泥在曝气池中的平均停留时间,或者理解为活性污泥总量增长一倍所需要的时间。
因为污泥龄是一个比值,所以,需要考虑的活性污泥总量和排泥量的关系。活性污泥浓度决定了活性污泥总量的可变性,而活性污泥的废弃量又决定了污泥龄长短的可控性。
日常实践操作中,操作人员很少注意活性污泥的污泥龄控制,觉得控制大小无所谓,而且计算也比较复杂,按照理论控制值对应的污泥龄调整常收不到满意的效果。因此,在运用污泥龄进行分析的时候一定要结合其他多个分析参数进行综合分析。
2. 污泥龄和其他控制指标的关系及联合分析方法
我们从污泥龄的概念中已经了解到,污泥龄是用以判断活性污泥是否更新及时的关键指标,这个控制项目可以告诉我们活性污泥的活性及需调整的方向。
(1)污泥龄与污泥负荷的关系
污泥负荷的大小对应表示了活性污泥和进流污水、废水中有机物浓度之间的关系,当进流污水、废水中有机物浓度高的时候,污泥负荷就增大,此时对应的污泥龄需要延长,用以克服突增的进流污水、废水中高有机物浓。
如果仍然保持原有的污泥龄状态,势必加大污泥负荷,进而出现高污泥负荷所表现的系统故障特征,如出水混浊、排放水COD升高、活性污泥沉降性变差等等。从另一个侧面理解的话,当进流污水、废水有机浓度增高时,势必需要更多的活性污泥加以对应,而活性污泥的增长需要一个过程,如前面讲到的4h一个世代周期。
而当原有污泥龄不变时,我们看到的是活性污泥无法在最短的时间内出现增大的有效增长速度,所以这种情况下,应该**降低排泥量,以获得最佳的污泥龄调节力度。
相反地,当进流污水、废水有机物浓度很低的时候,如果仍然保持原有的污泥龄很容易出现系统故障,事实上这种情况下的污泥龄控制是最困难的。可以想象到,为了控制污泥龄,如果加大排泥的话,由于进流污水、废水浓度低,曝气池活性污泥浓度会越来越低,最后因为活性污泥量偏少,而出现活性污泥间相互吸附的能力减弱。而延长污泥龄、减少排泥的时候,又会发现活性污泥特别容易出现老化。
那么如何准确地确定合理的污泥龄呢?这是我们最关心的,也是确定目前排泥是否过大或过小,污泥龄是否过短或过长的确定依据。
我们通常控制污泥龄的时间在5-7天,但这只是的值,各个污水、废水处理厂还是要根据自身实际情况确认出不同季节的合理污泥龄控制值,在确认过程中,可以充分运用其他活性污泥控制项目进行参考调整。
(2)污泥龄与沉降比SV30的关系
面提到活性污泥的污泥龄控制,可以参考其他活性污泥控制项目在实践中加以确定,就污泥龄和活性污泥沉降比的关系,我们还是可以发现,活性污泥的污泥龄长,说明污泥发生老化的概率大,而活性污泥老化在活性污泥沉降比试验中是很容易被发现的,因此其对于确认污泥龄是否过长就有很好的参考价值。
相反,污泥龄控制过短,在活性污泥沉降比试验过程中可以发现大量新增的活性污泥活性极高,沉降性和絮凝性差,上清液混浊。
(3)污泥龄和活性污泥容积指数svi的关系
前已述及这个问题,在污泥龄的计算公式中就可以发现,决定排泥量大小的一个很重要的影响因素就是废弃污泥的浓度。
如果因为活性污泥过于松散,表现出SVI过大的话,势必会发生排泥流量的被动加大。同样,压缩性极好、污泥容积指数极低的排泥,在活性污泥浓度不高的情况下,排泥流量一定要控制准确,否则,可能半天的时间,活性污泥浓度就可以下降40%,这对活性污泥系统来讲是相当不利的。
发表于 2018-9-14 14:13:06
qxxxiaoao + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 储运外操 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.050102 second(s), 44 queries , Redis On.
