[讨论] 高度危害介质的管道对法兰的形式和密封面有要求么?
8.6K |5
mygod2012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
RT~最近再看以前项目的资料,看到硝酸介质的管道用的法兰密封面是FF,我记得好像是不可以?有没有人知道高度或者极度危害介质的管道对法兰的形式和密封面有要求么?具体哪个规范上有?
发表于 2018-9-13 22:01:41
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 mygod2012 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sssawVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
《工业金属管道设计规范》GB50316第13章有规定:
对于A1类流体不应采用平焊(平板式)法兰,法兰公称压力不应低于公称压力2.0MPa;采用软垫片时,应选用凹凸面或榫槽面的法兰;
对于A2类流体不宜采用平焊(平板式)法兰,高度危害的A2类流体,采用软垫片时,应选用凹凸面或榫槽面的法兰;
摘录部分内容,具体可以自己去看看规范。
发表于 2018-9-14 08:08:59
955559 + 3 积极参与
mygod2012楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
对于A1类流体不应采用平焊(平板式)法兰,法兰公称压力 ...
对的,就是这个~非常感谢!
发表于 2018-9-14 11:02:57
ylxlzjzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
平焊(平板式)是PL的还是包括SO的?
发表于 2020-6-8 12:03:21
goldliyang + 3 积极参与
微笑_scGVuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
ylxlzjz 发表于 2020-6-8 12:03
平焊(平板式)是PL的还是包括SO的?
这个现在有结论了吗,包括SO法兰吗?
发表于 2024-12-30 17:58:41
jlchinaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
HG/T 20580~20585对高度危害介质也有相关要求
发表于 2025-1-15 10:55:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.441467 second(s), 90 queries , Redis On. | 网站统计 |
