湿法脱硫中需要注意的关键问题
1.9K |0
唐山绿源曹征VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
脱硫系统的主要任务:吸收、溶液再生、熔硫。所以脱硫系统从工艺的整体规划方面都需求充分考虑要结束这三方面一切必要满意的条件:(1)、进、出粗脱硫系统时煤气粉尘、焦油要少,煤气得到净化处理。现在较为常用的多为在湿法脱硫系统的进出口增加静电除尘器,将煤气中的尘埃、焦油类物质进行捕集净化煤气,减少杂质对加压风机、脱硫溶液系统的影响。(2)、在进脱硫塔前增加喷淋塔,便于调理煤气温度,特别是夏天气温较高时,便于脱硫系统的安稳工作;为了净化脱硫后的煤气,减少对后序设备特别是压缩机的影响,在脱硫塔后增加二次喷淋塔。(3)、为了安稳脱硫液成份,减少副盐含量,将硫泡沫进行先机械分离后间歇熔硫,尽可能减少对脱硫液进行加热升温。
别的,在现在大多数厂家中的变脱系统都是变脱后脱硫液靠本身压力直接进入喷射器,这种规划在工作上不会出现大问题,但脱硫液质量及硫泡沫生成不是很好。变脱系统的规划中应考虑增设富液槽,将脱硫液降至常压后,再用泵输送至再生槽,在富液槽中一方面开释很多的CO2气体,另一方面,保证脱硫液在系统中满意的停留时间,便于构成丰厚的硫泡沫层。
水系统的规划:由于脱硫液在系统中不断循环,与煤气充分触摸,水中的离子对系统的影响不可疏忽,特别是系统的补充水,包括二次喷淋水、化碱用的水、脱硫催化剂活化时用水及熔硫系统的冲刷水,有必要是软水,避免硬水中的钙、镁离子与硫酸根反应生成沉积构成系统盐堵或其它部位堵塞。在脱硫泵的选型时有必要留心,泵填料要选择无冷却水的机械密封,否则机械密封的冷却水漏入脱硫液系统很不简单发现。
发表于 2018-9-12 13:57:29
参与人数 2财富 +13 收起 理由
B0SS + 8 鼓励新会员发言
梦幻100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 唐山绿源曹征 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078787 second(s), 45 queries , Redis On. | 网站统计 |
