[求助] 封头热处理试板数量问题?
2.9K |6
一套图纸共制作20台设备,材质为S31603,公司订购的封头钢板共2种炉批号,按照业主的要求封头成型后需要进行固溶热处理,
这种情况下封头的母材试板怎么带?按照每炉带一块?还是每台带一块呢?
发表于 2018-9-8 15:50:52
【提示:直接搜索2056118可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 gzf7390637 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
按标准的意思来看,是每台带一块。
发表于 2018-9-10 11:34:06
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
标准虽然没明确,但根据GB/T150.4-2011 9.2.2条的意思来看,应该按照实际的热处理炉的数量,即几个热处理炉就几个试板。如更稳妥一些,还需考虑钢板炉号因素。例:两个炉中分别有两个炉号的话,则4快试板。即试板数量=制造过程中影响封头力学性能因素之乘积
发表于 2018-9-16 14:58:29
这个跟钢板的炉批号没有太大关系了,关键是封头成形后进行固溶热处理的批次,至少每个批次一块试板。
发表于 2018-9-17 11:22:49
kaizi163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
这个热处理是为了恢复材料的力学性能吧,应该与封头的制造工艺有关,和炉子应该没多大关系吧
发表于 2018-9-18 11:18:34
appletntVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你们的封头是多大的?固溶的时候一炉可以放几个封头?如果炉子小,只能一个个做,那没啥纠结的,每个封头都带;如果一炉固溶好几个封头,那么就按照钢板的炉批号带试板,所以尽量同炉批号钢板压制的封头放在一炉里面去固溶。不过十几二十个封头想要一炉固溶,一般的压力容器制造厂好像没有这个热处理能力吧?也有专家曾经提过,就算是同炉批号的钢板压制的封头,除非水冷的时候是同时进水,同时出水,这样才能一批封头只带一块试板,如果是一个一个进水的话,还是每个封头带一块试板,毕竟第一个封头进水的时候,第二个封头还在炉子里保温么。。。。反正遇到这种问题也是纠结的要死。
发表于 2018-9-19 18:04:12
佛与兰花 发表于 2018-9-16 14:58
标准虽然没明确,但根据GB/T150.4-2011 9.2.2条的意思来看,应该按照实际的热处理炉的数量,即几个热处理炉 ...
我同意3楼的观点。
发表于 2018-9-19 18:05:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111681 second(s), 48 queries Redis On.
