[讨论] 往复泵改离心泵
1.4K |7
yuanshuaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
我厂最近往复泵总出问题,所以想把泵入口管线改为性能要求机泵参数符合的离心泵入口处。扬程、出入口压力基本满足是不是就可以这样改
发表于 2018-9-8 06:30:36
参与人数 2财富 +11 收起 理由
156026692 + 6 发起议题
泡沫_ZPTK + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yuanshuai 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
需要看你的介质是不是适合选用离心泵,或者你现在的流量太小,扬程太高,离心泵不好选择。
发表于 2018-9-8 08:08:50
156026692 + 5 积极参与
z353911331VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
理论上是成立的,单级离心泵的扬程不会太高,一般也就200米,然后你的泵入口压力不能太低,不然以后离心泵会气蚀。
发表于 2018-9-8 08:13:43
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
RichardChanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
离心泵有汽蚀余量要求,计算一下装置汽蚀余量。
还有你的介质能否允许剪切力,这决定你能否使用叶片泵。
发表于 2018-9-8 08:15:27
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
改变原设计是可以的,但是要提供原来泵的工艺参数。离心泵与往复泵各有其相互不可提的性能,不是所有的泵都可以互换的。不放发上来看看,往复泵经常出现的问题究竟如何增加使用周期。
发表于 2018-9-8 08:23:19
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
yuanshuai楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
同介质高速泵扬程,流量大题一样是否就可以
发表于 2018-9-10 18:44:47
装置汽蚀余量能够满足,介质干净就可以  详情 回复 发表于 2018-9-10 20:46
参与人数 2财富 +9 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
装置汽蚀余量能够满足,介质干净就可以
发表于 2018-9-10 20:46:09
156026692 + 3 积极参与
川氟泵阀_MAAJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
楼上说的很清楚~~很专业。
发表于 2018-9-11 10:40:57
参与人数 1财富 +1 收起 理由
156026692 + 1 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086046 second(s), 91 queries , Redis On.
