[求助] 转子泵在卸车甲醇时发生的问题
3.7K |23
跳转到指定楼层
chinahuman_VSKIVIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP江苏省
     扬程80米,流量100立方/小时的转子泵在对火车槽罐车卸甲醇时,在卸前面四分之三时,转子泵运转正常,但每节槽罐车剩余最后四分之一量的甲醇时,转子泵噪音异常,出口管道震动非常大,流量计显示很小的流量。厂家来的人,说是因为气蚀太大,给出用移动式的小流量转子泵将每节槽罐车的最后甲醇倒到一节里再用主转子泵输送,这个方案严重不靠谱。我想请教下是不是因为转子泵存在质量问题,抽吸能力不足,气蚀严重,有个巧合就是刚好槽罐车四分之一液位高度就是转子泵吸入口的高度,请各位帮分析看看,感谢
发表于 2018-9-5 22:50:22
上一篇:凯士力
下一篇:离心泵流量问题
参与人数 2财富 +13 收起 理由
156026692 + 6 发起议题
sdwfsgyykai + 7 发起议题
当前内容由会员用户名 chinahuman_VSKI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
chinahuman_VSKI楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--工艺流程是用管径100的鹤管连接转子泵,通过大流量扬程的转子泵输送至罐区,泵进口前的管径是dn125,输送甲醇的主管道是dn200,鹤管是深入槽罐车底部的收集孔处,而且有爪子,所以不存在堵塞鹤管口的问题,之前四分 ...-登录查看全文
发表于 2018-9-5 22:55:22
156026692 + 5 积极参与
亚梅 + 5 积极参与
简介--转子泵的进出口弯头很少,设备布置也挺好的,就是卸到转子泵进口高度的槽罐车液位就出现异常-登录查看全文
发表于 2018-9-5 23:17:32
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--核算一下装置汽蚀余量吧-登录查看全文
发表于 2018-9-6 08:07:30
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
亚梅 + 3 积极参与
smlx1978VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--厂家说的对,进口管径有点细了。配管要符合泵的设计要求!你的细节没图就不好说了。-登录查看全文
发表于 2018-9-6 08:36:03
参与人数 3财富 +9 收起 理由
A郝先生 + 1 同意你的观点
156026692 + 5 积极参与
亚梅 + 3 积极参与
chinahuman_VSKI楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--smlx1978 发表于 2018-09-06 08:36 厂家说的对,进口管径有点细了。配管要符合泵的设计要求!你的细描述错了,泵进口管道是150,厂家说我们进口管道粗了-登录查看全文
发表于 2018-9-6 11:34:06
配管要比泵进口直径大上一号。  详情 回复 发表于 2018-9-7 09:22
参与人数 2财富 +6 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
亚梅 + 3 积极参与
简介--这个是流程图-登录查看全文
发表于 2018-9-6 11:37:31
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
亚梅 + 3 积极参与
3983596_FPPZVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--汽蚀方面的事情,校核下最后的压力情况,避免因汽化而出现喘振-登录查看全文
发表于 2018-9-6 15:39:35
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
雨滴无声VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--本帖最后由 雨滴无声 于 2018-9-6 15:55 编辑 吸入口1/4可能是吸入空气,造成震动噪音,液位低于吸入口,-登录查看全文
发表于 2018-9-6 15:53:29
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--chinahuman_VSKI 发表于 2018-9-6 11:34 描述错了,泵进口管道是150,厂家说我们进口管道粗了 配管要比泵进口直径大上一号。-登录查看全文
发表于 2018-9-7 09:22:25
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--泵正常运行时吸入管上的真空表显示0.03MPa,应该就是泵的吸气压力小于甲醇在工作温度下汽化的绝对压力,在管道中产生气阻,泵产生气蚀,引起泵的出口剧烈震动。 ...-登录查看全文
发表于 2018-9-7 23:00:36
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
tianyewei + 5 积极参与
发表于 2018-9-7 23:00:40
156026692 + 5 积极参与
简介--转子泵的厂家自称他的泵能自吸7米,实际上才吸3.5米的高差-登录查看全文
发表于 2018-9-7 23:01:40
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
tianyewei + 5 积极参与
RichardChanVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--就像楼主说的,系统已经汽蚀了: 1. 检查系统有没有把气体排尽 2. 槽车呼吸阀有没有打开-登录查看全文
发表于 2018-9-8 09:34:30
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
简介--RichardChan 发表于 2018-09-08 09:34 就像楼主说的,系统已经汽蚀了:<br />1. 检查系统有没是火车的槽罐,开放式卸车-登录查看全文
发表于 2018-9-8 18:10:31
156026692 + 2 积极参与
漂流的美学VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--转子泵是容积泵,流量是不变的,只有在抽空的时候流量才会降低,所以判断为流量抽空。厂家给的建议就是相当于增加一个缓冲罐,把槽车内的残余物料收集在缓冲罐中建立液位,也不失为一种方法。如果你认为转子泵的质量 ...-登录查看全文
发表于 2018-9-8 23:11:10
参与人数 2财富 +13 收起 理由
156026692 + 8 深入讨论
亚梅 + 5 积极参与
简介--chinahuman_VSKI 发表于 2018-9-8 18:10 是火车的槽罐,开放式卸车 分析一下泵入口的压力怎么只有0.3公斤,如果槽车呼吸阀完全打开是大气压,不应该只有这点压力。 看你的PID,入口管损也不复杂。 ...-登录查看全文
发表于 2018-9-9 09:08:34
这点要看泵的实际布置情况了。泵布置比罐低,汽蚀有限。只有泵布置比罐高,就要好好算算汽蚀了。还有一个就是流量大了,在入口处形成涡流,带入空气。  详情 回复 发表于 2018-9-10 08:33
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 5 积极参与
亚梅 + 3 积极参与
简介--本帖最后由 smlx1978 于 2018-9-10 08:36 编辑 RichardChan 发表于 2018-9-9 09:08 分析一下泵入口的压力怎么只有0.3公斤,如果槽车呼吸阀完全打开是大气压,不应该只有这点压力。 看你的P ... 这点要看泵的实际布 ...-登录查看全文
发表于 2018-9-10 08:33:08
156026692 + 5 积极参与
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
王永立,得利时VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--这是需要负压表和电机转速联动的,不是单独一台泵可以解决。-登录查看全文
发表于 2020-4-8 13:26:54
3983596_FPPZ + 5 积极参与
简介--我的看法:1、转子泵是不太适合甲醇这种低沸点液体的,因为它粘度太低,润滑性能太差,转子泵在长时间运转后,机体变热,间隙变小,极易产生振动;2、泵在运转过程中,会有液体自动降温,而液位下降,流量降低后,泵 ...-登录查看全文
发表于 2020-4-8 15:09:21
同意此友观点,转子泵输送粘度低,汽化压力高的介质不太适合,容积损失较大  发表于 2020-4-9 08:17
参与人数 1财富 +9 收起 理由
3983596_FPPZ + 9 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.143639 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
