[讨论帖] 制氢分凝部分设备震动
4.9K |22
憨熊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
制氢中一二三分分凝液合并一起直接进汽提塔,合理吧?管线震动严重,怎么加固都白搭,设计院说没问题,150℃的水跟40℃的水直接混一起不会水击吗?
发表于 2018-9-5 09:26:09
制氢中变气分凝流程
制氢中变气分凝流程
【提示:直接搜索2053813可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 憨熊 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
nanjingdaxueVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
三根管道分开,就行了啊,问设计院当然没有问题了啊
发表于 2018-9-6 08:14:54
憨熊楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
三根分开,汽提塔进口设3路?不明白你说的什么意思
发表于 2018-9-6 10:11:56
沈怀远VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们这边设计了2路进塔,目前没发现你说的情况
发表于 2018-9-7 08:36:07
张金伟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
把一分罐减液线单独铺设一条管线中上部进料,把二分、三分减液线汇合后铺设到汽提塔的顶部进料。
发表于 2018-9-9 04:46:37
我们汽提塔只有一个进料口,我就是不明白这样直接把三路混合一起合不合规范。
发表于 2018-9-10 19:00:10
能直接在汽提塔上开口吗?能的话什么位置合适?中一中二和一块,中三单独进可不可以?三路流量大小有没有什么大小关系,问的挺多
发表于 2018-9-10 19:02:01
享受阳光_ZMLHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我们这就是这个样子呀 ,也没有震动正常运行了4年了 没问题的。可以找找是不是管线铺设问题
发表于 2018-11-13 09:49:12
不过我们这没有除氧器的蒸汽发生器,只有个除盐水的预热器。
发表于 2018-11-13 09:52:13
主题和这个没关系。  详情 回复 发表于 2018-11-14 11:01
历史的尘埃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
我的建议,可以把三个分液罐,单独进塔就行了啊
发表于 2018-11-13 19:25:26
主题和这个没关系。
发表于 2018-11-14 11:01:51
像这样就行:
发表于 2018-11-14 11:09:37
汽提塔能技改能开口吗?
发表于 2018-11-18 08:34:25
我发的流程请看一下:中一、二、三分三路合成一路进塔,塔只有一个进料口,这样可以吗?中一二分150℃左右的水跟、中三分40℃ 的水
发表于 2018-11-18 08:42:23
wedyxtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
针对现有的汽提塔  只有一个进口  不可能把塔改造或者更换   可以单独将一分水设置一条管道在进塔前水平管线混合进塔  能否解决以上问题
发表于 2018-11-18 10:52:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.301386 second(s), 53 queries Redis On.
