[讨论] 离心泵杨程不够会不会出现出口流量严重不足的现象
5.2K |7
qq420268955VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
如题,一台低压(小杨程)离心泵如果往高压地方输送介质,会不会出现流量严重不足,货到介质倒串回来的现象
发表于 2018-9-3 10:10:17
【提示:直接搜索2052430可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 qq420268955 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
qq420268955楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不是货到,是或者
发表于 2018-9-3 10:15:21
tczhangyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
系统曲线肯定会向高压端偏离,然后泵流量就会变小变小。管网压力是泵送的,泵的压力不够当然会反串啊。
发表于 2018-9-3 10:30:26
天天快乐吧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
这种情况会出现的,所以在机泵选型的时候就要考虑清楚。
发表于 2018-9-3 11:10:51
肯定会倒串,压力高的厉害。
发表于 2018-9-3 11:15:20
RichardChanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
真是这样发生了就是工艺计算的失误了
正常如何出口段压力突然异常增高的话,泵的工作点会往左偏,流量变小,直到泵发生振动,汽蚀。离心泵出口都有止回阀,出口压力异常增高,也会导致阀门关闭。
发表于 2018-9-3 14:29:49
相反的,如果泵出口官网的压力比设计的低,会不会出现流量变大的现象呢
发表于 2018-9-3 16:57:53
那是当然的。  详情 回复 发表于 2018-9-7 12:53
longziyun | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
那是当然的。
发表于 2018-9-7 12:53:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113416 second(s), 44 queries Redis On.
